Kühlerwasser im Motorraum.
Hi Leute
und zwar hab ich vorgestern Ölwechsel gemacht und mir ist dabei aufgefallen
das im Motorraum kühlerwasser rumspritzt.
Hab nun den übeltäter gefunden und zwar hier die bilder
kann mir einer die Teilenummer sagen oder zumindest was das genau ist ?
[Bild: a3hpoo6w.jpg]
[Bild: ly9ykwo5.jpg]
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !
[Bild: n749408230_1897894_3281785.jpg]
Wo Laufen die Kabel denn hin ? bei meinem ABK ist das dort nicht vorhanden !
Servus,
also ich kenne das Bauteil auch nicht, laut dem abgeschnittenen Schlauch sieht das nachgerüstet aus?!
Hallo PintMC
Na dann schau doch mal wo die Leitungen hingehen Lupe
Ich vermute zu einem nachgerüsteten Kaltlaufregler, der dort seinen Temperaturfühler hat.
Tux
nachgerüstet ??? Kühlerwasser ???
Vielleicht hat das Termostat etwas mit der Elektronischen Kaltstartregelung / EURO2 ein zusammenspiel ? Das wurde nämlich nachgerüstet.
na super das wird ja wiedermal ein spielchen mit der Teilesuche.....
Also die Kabel laufen Definitiv zum Steuergerät von der EURO 2 *zensiert*.
Hab gerade etwas gefunden HJS TR2 also Komplett kostet das Set 129 € UVP laut Hersteller ob ich dieses Termostat einzelnd bekomme ? Da bin ich aber traurig!...
dreh den Sensor doch einfach mal raus der wird auch mit einem O-Ring einfach abgedichtet überprüfe den und ersetze ihn ggf.!
das ist meist schon die lösung des problems!
genau, das ist ein HJS -KLR, genau diesen hab ich auch drin.
Ich würde auch sagen, dreh diesen raus und ersetze einfach die vermutlich "simple" Papierdichtung...die solltest du auch einzeln im Fachhandel bekommen.
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ist ja ulkig, dass die KLR so unterschiedlich sind. Meiner (beim 2,8) ist auch von HJS und hängt aber nicht im Kühlmittelkreislauf, sondern das Thermoelement sitzt am Motorblock...
Uwe
Moin Pint..
konntest du etwas rausbekommen??
Hab genau das gleiche Problem, wollte heute den ersten Startversuch machen und checke natürlich alles vorher...und es tropft munter genau an diesem Geber raus.
Wenn du hast,dann bitte die Teilenummer für die Dichtung, bzw. den Geber,wenns Einzelteile davon gibt.
Danke dir!
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Hat sich erledigt..
Hab die heute angeschrieben, bekam nach gut 1 Std. einen Anruf!
War erstaunt...ne Std später bekam ich dann schon Antwort.
Zitat:vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Artikelnummer des Temperatursensors lautet 92 05 0103 und liegt bei € 21,50 zzgl. MwSt.
Wir vertreiben unsere Produkte über den freien Kfz-Teile-Großhandel. Sollte Ihnen kein Großhändler namentlich bekannt sein, so können Sie sich ebenso an jede Ihnen bekannte Kfz-Werkstatt wenden.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichem Gruß
Gruss,
Holli....mit grosser Signatur...*noch*
Killed by Fire..RIP
  Tropfende Benzinleitung im Motorraum ifyoulikesticky 5 4.477 20.04.2023, 23:38
  Reinigung der Aluanbauteile im Motorraum cabriodealer 7 10.458 09.03.2007, 10:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
