Drosselklappe 2,3 NG Frage!!
Guten morgen Liebe Leser.!!
Ich hab mal wieder ne frage!!
Ich Habe mir die Tage eine !!NEUE!! Drosselklappe gegöhnt und habe diese Gestern eingebaut!
Sie ist Fast baugleich mit meiner alten,aber leider nur fast!
Der Schlauch der von dem teil was immer klackert(magnetventil?) abgeht, passt nicht auf die neue D.klappe!
Bzw. die "bohrung" dafür an der klappe, ist quasi n blind stopfen weil sie kein Durchgang zu luftkanal hat.
Mein Kollege sagte mir das dieser schlauch eventuel zur tankentlüftung dient,und die gase dan mit verbrannt werden!!
Nur jetz hab ich den schlauch ja ab.Das Auto Läuft aber ganz normal.,
Wenn jemand nicht weiß was ich mein kann ich ja mal ne Foto-montage basteln um euchs verständlich zu machen!!
hinzu kommen noch 2 probleme wo ich nen Fragezeichen auf dem kopf bekommeUn
Wenn ich meinen Tankdeckel nach "längerer" Zeit öffne,Zischt dieser sowas von doll,.,.Ist das Normal?Wenn nicht wo ist die lösung?
Und die Neue Droßelklappe, geht nicht ganz auf Nullstellung=Fazit das Auto dreht Höher wenn ich das Gas Loslasse!
Kann man da was verstellen?soll ichs mit irgendwas einsprühen?
Danke im Vorraus für Eure hilfe.,Erste Sahne
mit dem Tankdeckel das kenne ich , das macht meiner auch , aber komischerweise nicht immer . Aber da es sonst keine probleme damit gibt , habe ich auch nicht weiter darüber nachgedacht . Is dat wirklich so?
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Tankdeckel-zischen hab ich auch, hab da auch noch nichts bedenkliches festgestellt .... bei dem anderen Thema bin ich mal auf die Antworten gespannt - evtl. brauch ich auch ne neue D-Klappe.
Grüße, Steffen
Audi 80 Cabrio 2.3, Bj. 93, gomera türkis grün, helles Leder, neues Verdeck, H&R Federn, Koni Dämpfer, Nardi Holzlenkrad, Tachoringe, und wieder ein ganz stink normales MP3 Radio...
das Zischen ist normal:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...unterdruck
Ansonsten such mal: Drosselklappe AND anlernen.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ok dann hab ich schonmal das zischProblem Gelöst!!
Was ist mit der neuen Drosselklappe und dem Fehlenden schlauch,.,!!Au Backe
Zitat:Und die Neue Droßelklappe, geht nicht ganz auf Nullstellung=Fazit das Auto dreht Höher wenn ich das Gas Loslasse!
hi,
wie hängt denn der gaszug? ist der vielleicht zu straff eingestellt?
sieh dir mal die alte drosselklappe an, ich glaube oben oder unten ist eine kleine
madenschraube, mit welcher man den anschlag verstellen kann.
(ich hoffe ich verwechsel jetzt nix, ist lange her als ich meine ausgebaut
hatte, falls doch bitte berichtigen Zwinker )
Zitat:Wenn jemand nicht weiß was ich mein kann ich ja mal ne Foto-montage basteln um euchs verständlich zu machen!!
ja mach mal bitte.
aber wenn ich richtig verstanden habe meinst du das ventil welches
am dom befestigt ist, richtig? wenn dann hat dein bekannter recht.
ist denn die drosselklappe ein originalteil oder ein nachbau? von den ng motoren
gab es mehrere...einmal mit 136ps und mit 133ps. unterschiede sind glaube ein
geänderter abgaskrümmer und nockenwelle. dann gibt es welche wo der
zahnriemen über die wasserpumpe gespannt wird und welche mit spannrolle. (ng1/ng2)
nun weiß ich nicht ob auch was am ansaugtrakt geändert wurde.
wurde sie direkt für dein auto bestellt...also nach fahrgestellnummer?
hast du die teilenummern schon einmal verglichen wenn sie drauf stehen?
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
Moin, ich habe zur Drosselklappe vom NG auch eine Frage. Gibt es verschiedene Drosselklappen am NG? Ich habe gelesen, dass der Automatik an der Drosselklappe ein Drosselklappenpoti hat und die Handschaltung nicht. Lässt sich so ein Poti nachrüsten?
SilvioIch finds blöd
  [AAH] Drosselklappe V6TC 21 16.136 20.08.2022, 14:37
Letzter Beitrag: V6TC
  NG: Drosselklappe Maddin-x 10 8.602 06.10.2019, 20:04
Letzter Beitrag: Maddin-x
  ADR Drosselklappe ins Ultraschallbad? fzorro70 3 4.995 02.03.2016, 09:08
Letzter Beitrag: coupe110
  [ADR] Ölabscheider Einbau zum Schutz der Drosselklappe ahaspharos 11 18.078 17.05.2015, 00:21
Letzter Beitrag: Andrei
  [ABK] Schliessdämpfer Drosselklappe Mech© 10 14.314 22.06.2014, 17:38
  Schlauch an Drosselklappe thunderstorm 2 5.622 03.10.2013, 00:57
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Drosselklappe Unterschied Bj93 u. 94 für V6?? audinarr 3 6.056 25.07.2013, 09:45
Letzter Beitrag: audinarr
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 45.881 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
  "Schnorchel" von LuFi zu Drosselklappe Schwabencabrio 7 11.046 08.10.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Drosselklappe abc / aah Umbau? Hainichhof 6 12.555 04.05.2011, 08:18
