Fensterheber Fahrerseite
Habe bei meinem Cabrio das Problem das sich der Fensterheber auf der Fahrerseite dirkt nach dem Start nicht verfahren läßt.Nach ca 10 min. geht die Beleuchtung von allen 4 Schaltern an und das Fenster läßt sich öffnen.Benutze ich den Schalter in der Mittelkonsole gehen nur die 3 anderen Fenster runter oder hoch.Schalte ich den Motor aus und Starte dann wieder geht das ganze von vorne los.Laße ich den Wagen mit eingeschalteter Zündung so stehen geht der Fensterheber auch erst wieder nach ca 10 min.
Wer weiß etwas darüber und kann mir helfen?
Gruß Ingo
Vom Cab kommt noch das Foto.Gruß Ingo
Hallo Ingo,
schau mal hier: http://www.audicabrio.info/co/showthread...nsterheber
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Genau Smile
das Problem hatte ich auch. Ist definitiv das Steuergerät! (zumindest bei mir).
Richtiges Steuergerät ausbauen, aufmachen, mit ner Lupe kalte Lötstellen suchen, nachlöten, fertisch.
Ich habe nicht auf anhieb das Steuergerät gefunden... habe also eins Abgezogen, dann Zündung an, Fenster probiert.
Wenn sie immernoch gehen, wars das falsche Smile
Gruß Manu
Erstmal danke für die Antworten.Werde die Tage das Steuergerät mal ausbauen und schauen ob ich was finde.
Gruß IngoSmile
Moin Ingo,
das Steuergerät sitzt auf Platz 5+6 unter dem Lenkrad und es gibt nur eins...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 4.527 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.106 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.232 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.462 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 18.687 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 8.328 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 6.305 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 5.991 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 6.429 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.129 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
