Unterdruckpumpe
Hey Leute, wollte mal wissen ob es Irgendwo billigere Unterdruckpumpen als beim Audi Händler gibt. Benötige eine für meinen 2,3 ltr, 133ps, NG -Motor.
Danke im voraus.
MFG tiger.
Hi!
Nein, aber normalerweise geht die nicht kaputt...wenn die klappert, sollte es reichen, die Pumpe zu reinigen, bzw. den Stössel vorzuspannen und diesen ggf. auch zu tauschen.
Wurde hier im Board aber schon häufiger besprochen...
Gruss,
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Habe sie schon gereinigt und den Stößel getauscht. Bin aber leider der Depp wo es nicht geholfen hat und muß mich um eine Neue kümmern.
Hi!
Dann solltest Du mal die Feder in der Pumpe etwas vorspannen, dann sollte es auf alle Fälle weg sein.
Alternativ könnte man den Stössel auch ganz entfernen und eine alternative Unterdruckpumpe anbringen, also z.B. etwas elektrisches...
Das würde auch gehen, ich weiß aber nicht, was der TÜV dazu sagt?
Gerti
[Bild: 119854.png]
  [NG] Dichtungssatz für Unterdruckpumpe SommerImRevier 2 3.923 18.04.2018, 10:09
  Unterdruckpumpe NG Don Krypton 6 10.971 25.10.2017, 20:23
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  [NG] Unterdruckpumpe NG gebrochen, suche Ersatz Hilfe!!! Merlin6100 5 8.116 19.05.2016, 17:00
Letzter Beitrag: axel69
  [NG] Gummischeibe und Pinöpel in Unterdruckpumpe NG-Jack 0 2.899 31.07.2014, 15:26
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Unterdruckpumpe - Bezugsquelle für innere Dichtung Manuel79 8 12.041 30.10.2013, 23:59
  Unterdruckpumpe / Vakuumpumpe Mikepower 0 3.638 14.03.2012, 12:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Unterdruckpumpe 2 Dichtungen,,aber welche? spoorrekk 5 10.793 14.03.2011, 22:11
Letzter Beitrag: Caddyshaker
  originaler Platz GRA-Unterdruckpumpe bei V6 dermaik2003 3 9.272 25.01.2011, 13:43
Letzter Beitrag: dermaik2003
  Kann man Unterdruckpumpe weglassen? parlox 13 18.796 05.07.2009, 21:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt MrWhy 17 34.856 29.04.2009, 09:35
Letzter Beitrag: MrWhy
