Motorlager Drehmomentstütze Getriebelager
ich bin auf der Ursachenforschung warum mein NG stetig mit dem Auspuff an der Karrosserie anschlägt, wenn ich mal etwas schärfer anfahre.(Der Auspuffgummiverschleiß ist nicht ohne).
Ich habe in der Sufu auch schon einiges gefunden, aber trotz allem bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Ich habe beide Motorlager gewechselt und das Getriebelager kommt noch dran. Dann gibt es ja noch die "Drehmomentstütze", aber wo ist die angebaut bzw. wie sieht das Teil aus?
Und ferner lese ich in verschiedenen Beiträgen immer von vorderen und hinteren Motorlagern, ich habe da nur zwei gefunden! Oder sind damit die Fahrschemellager gemeint?(Evt. muß ich ja doch mal zum OptikerWaaat? )
Hat jemand evt. mal eine Ex-Zeichnung oder ein genaueres Bildchen um mir weiterzuhelfen?
Mit bestem Dank schonmal, MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Herr über das Feuer? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Ernährer? Na ja, ab und an!
Tunen, Tieferlegen? Alles schon durch!
Bleibt nur an alten Gurken schrauben.
Hi Andy,
ich kenne das Problem eigentlich nur von Zubehörabgasanlagen. Entweder ist es der Kat oder das Rohr gleich hinterm Kat, welches entweder auf das Blech unten im Tunnel schlägt oder am Hitzeschutz schrabbt. Da Du die Motorlager ja schon gewechselt hast hilft eigentlich den Auspuff ab Kat zu richten... Hast Du denn noch die orginale Anlage drunter?
Mit Drehmomentstütze meinst Du bestimmt diesen hier:
[Bild: bi1x5k9roeciing2y.jpg]
Der Anschlagpuffer ist unter dem Blech #9 vorne am Querträger.
Dennis
Hallo, das kuriose ist, das es mit der originalen Auspuffanlage schlimmer war als mit der die ich jetzt habe( Fortex). Auch ist mir die ori.Anlage durch die defekten Motorlager kaputt gegangen.(am MSD ist mir durch die ständigen Vibrationen und Bewegungen das Rohr rausgebrochen).
Ich denke mal das ich die Stütze noch wechseln muß und natürlich das Getriebelager und dann hoffe ich das endlich Ruhe herscht. Vielen dank für die Ex-Zeichnung, jetzt weiß ich endlich wo die Stütze auch zu finden ist.
MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
  [ABK] Getriebelager Schaltgetriebe ThomasW 3 3.827 24.06.2025, 07:50
Letzter Beitrag: ThomasW
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 18.211 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 5.468 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 8.846 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
Question Motorlager (Gummi) wechseln - Lagerung Achs-/Aggregateträger Endkunde 31 70.789 16.04.2017, 19:29
Letzter Beitrag: marc_o72
  [NG] Motorlager verschlissen?! tom29 0 2.962 07.03.2016, 20:57
Letzter Beitrag: tom29
  Motorlager/ Getriebelager AAH - Klopfgeräusch bullets4free 2 5.957 19.06.2013, 22:56
Letzter Beitrag: bullets4free
  Ausrücklager oder Getriebelager defekt?? Cabriofreak 6 13.489 12.03.2012, 13:57
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Getriebelager tausch beim 5 Zylinder Cabrio Audi Dreams 5 10.823 30.10.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Motorlager 5-Zylinder NG Maddin-x 3 10.586 13.07.2011, 18:44
Letzter Beitrag: Maddin-x
