Fensterheber Fahrerseite macht was er will....
Soderle,
also bei mir macht der Fensterheber auf der Fahrerseite manchmal was er will: Es hängt immer mit dem Zentralknopf in der Mittelkonsole zusammen. Sind z.B. alle Fenster unten und ich will alle hochfahren, drücke ich den Schalter, bis alle oben sind. lasse ich den Schalter dann los, geht fährt meistens die Fahrerscheibe selbstständig runter.
Das das nerft ist wohl nachvollziehbar.
Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt? Gibts da abhilfe??
Danke!!!
Grüße aus Karlsruhe.....
hi!!
ich habe das gleiche problem seit ca. 3 jahren.ich habe schon alles getauscht,was mit dem fensterheber zusammen hängt. (schalter,motor,steuergeräte)
hat alles nichts gebracht.
habe schon tage lang die pläne studiert und auch dem steuergerät das lima signal genomen.(bei mir tritt der fehler nur auf,wenn der motor läuft)
auf alle fälle bin ich mit meinem latein am ende.
gruss tom
Hallo Tom,
wenn Du all das gewechselt hast, bleiben doch noch die Kabel.
Sind die auch neu?
Sonst könnte ja ein ähnliches Problem wie an der Heckklappe auftreten, vielleicht in den Durchführungen zu den Türen.
[Bild: audi-tour.jpg]
ein kabelbruch kann theoretisch nicht für solch eine fehlfunktion verantwortlich sein.ich hatte mein cab. wegen neulackierung auch schon komplett zerlegt.da war nichts zu sehen.
ist das bei dir auch nur,wenn der motor läuft?
gruss tom
mmmmh scheint so, als ob wir damit leben müssten Da bin ich aber traurig!
Ich habe haargenau das gleiche Problem. Und es stimmt, es nervt.
Wenn ich Zündung an habe und alle Fenster hoch mache (via Schalter in der Mittelkonsole) fährt das Fenster auf der Fahrerseite IMMER herunter, wenn ich den Schalter loslasse. Bei ausgeschalteter Zündung nur manchmal.... seltsam.
Bei mir ist sowieso die ganze Elektronik am Spinnen.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, das mehrere Leute ein Problem mit dem Kofferraumdeckel und dem Verdeckkasten haben, das habe ich auch. Ich kann das Verdeck nur auf und zu machen, wenn ich den Kofferraumdeckel von Hand abschließe! ....
Oder der Taster unter der Handbremse, der das Signal weitergibt ob die Handbremse angezogen ist oder nicht, ist auch kaputt (weiß jemand wo es den gibt?).
Ich habe den Taster notdürftig gebrückt, der gibt jetzt dauerhaft das Signal "Handbremse angezogen" (damit ich das Verdeck öffnen kann). Meine Mitfahrer sagen mir dann immer "Hey, du fährst mit angezogener Handbremse!" (wegen der Meldeleuchte in der Instrumententafel) .... Ich lach mich wech
Oder Teile der Instrumentenbeleuchtung sind defekt (Fernlichtanzeige z.b. geht nicht mehr oder die Uhr ist im dunkel nicht mehr zu lesen) und die Hintergrundbeleuchtung von einigen Fensterhebertastern sind auch defekt.
...etc...etc.... Zwinker
Unterm Strich muß ich sagen, Audi und Elektronik kommen mir vor wie 2 verschiedene Welten !!!
Ist indertat nicht neu dieses Problem,
es gab schon mehrmals Threads; vor einigen Monaten haben ein par Leute gemeldet es wäre eine Lötstelle am relais unter dem Lenkrad....und Erfolg gehabt !
Ich hab's selber auch noch nit repariert aber ist mal ein versuch wert ?
Obwohl..., wenn Tom schon versucht hatt...., hatt's noch sinn selber zu suchen ???
Ich meine der thread hiess "fensterheber spinnen" ; suchfunktion kann weiter helfen, obwohl das problem warscheinlich bleibt.... <_<
greetz, Rob.
Hab den thread sogar selber gefunden:
klick
greetz, Rob
hi!!!
bitte nicht aufgeben!!
ich wäre gottfroh,wenn sich da endlich ne lösung finden würde.
geht mir echt voll auf die nerven,habe aber momentan nicht die zeit,um da richtig zu suchen.
gruss tom
Habe diesen alten Beitrag mal ausgegraben Gute Nacht da ich auch noch immer das Problem mit dem gegenläufigen Fensterheber auf der Fahrerseite habe wenn ich alle Fenster über den Zentragschalter bediene.
Das Sterugerät habe ich bereits testweise gegen ein neues getauscht, leuder ohne erfolg.
Hat vielleicht inzwischen jemand eine Lösung das Problems?
Danke
chris-hl
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 13.298 23.03.2026, 00:14
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.703 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.852 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.664 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.062 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 21.270 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.186 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.294 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 7.186 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 16.025 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
