Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
20 Danke aus 13 posts
04.04.2010, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2010, 21:41 von Bastel.)
Hallo und frohe Ostern!
Hab da mal eine Fragen an die Leute mit Kinder.
Und zwar wie das ist mit dem einbau eines Kindersitzes im Cabrio!?
Und ob man auch offen fahren kann? Größte sorge bereitet mir da der Fahrtwind.
MFG
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
vorne is das bis ca.140 KM/h gar kein Problem ,bei Cabs ohne Beifahrer-Airbag.
Ich selbst habe Zwillinge,welche im Mai 5 Jahre alt werden.
Mit dem richtigen Sitzen ist das bis ca 80KM/h kein Problem,auf der Rückbank-->Cappies auf!!!
...die Rückenlehne bei den Römersitzen ist vergleichbar mit Vollschalensitzen.
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
(04.04.2010, 18:43)cabkev87 schrieb: [...]
Zum Thema Fahrtwind schau mal hier:
Unterpunkt: Interessantes --> "Das!! Windschott für 4!!Sitzplätze!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Also ich habe hie reine 2,5 Jährige die im "MaxiCosi Tobi" (ähnlich den Römer sitzen) hinten bis 80km/h mit Kopfbedeckung und Sonnenbrille Liebend gerne mit fährt.
Scheiben müssen natürlich hoch! Vorne ist nur möglich wenn Kein Airbag da ist oder der von der Fachwerkstatt mit Airbagsimulator stillgelegt wurde!
Themen: 39
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
mein drei Jahre alter Sohn fährt bei mir immer auf der Beifahrerseite mit (trotz Airbag).
Mir wurde beim Kauf gesagt, daß man nur keine Babyschalen auf den Beifahrersitz positionieren darf. Der Airbag würde das Kind ja am Hinterkopf treffen. Normale Kindersitze wären aber kein Thema. Natürlich muß der Sitz so weit wie möglich nach hinten/unten. Daran halte ich mich auch.
Ist das eine Fehlinformation gewesen? Sind auch Kindersitze auf dem Beifahrersitz tabu???
Carsten
![[Bild: Signatur_gross.jpg]](http://www.cargro.de/Forum_Pix/AudiCab/Signatur/Signatur_gross.jpg)
Audi Cabriolet 2,8
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Grundsetzlich sind Kindersitze nicht Verboten!
Auf meinem MaxiCosi ist ein Aufkleber für nicht da hinstellen wo ein Airbag ist. also es ist abhängig vom Sitz.
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
1 Danke aus 1 posts
Unsere 5-jährige Tochter fährt in unserem airbaglosen Cabrio vorne in ihrem Kindersitz mit.
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
ansich soll man mit Kindern unter 5 Jahren gar nicht offen fahren, ich halte mich aber auch nicht daran.
Wichtig ist das die Ohren der Kleinen sehr gut geschützt sind (Mittelohrentzündung ist sehr gefährlich)
Wenn Cabrio dann nur auf dem Beifahrersitz. Wenn in Fahrtrichtung montiert geht das auch problemlos
mit Airbag. Hinten ist es zu windig.
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
hier mal ein Bildchen vom Sitz...
2Stück davon nebeneinander sind fast so gut wie ein Windschott....Scheiben noch hoch und fertig..
hier mal mit geschlossen Scheiben....mit 2 Kindersitzen klasse...null Wind...bei einem kann ich das nicht sagen....wenn ich mit einem Kind fahre sitzt es vorn.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Hier ein Bild von unserer Sitzschale mit Positionsverstellung zum Liegen und Sitzen...
