Servopumpe NG
meine Servopumpe klackert. Das Klackern wird Tag für Tag etwas lauter, brauche also Ersatz.
Diese ist drin:
[Bild: bild0242.jpg]
Muss ich genau diese als E-Teil haben oder passen da auch andere rein?????
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
die Teilenummer 034 145 159 L ist immer noch aktuell. Kostet beim Freundlichen schlanke 619 Euronen plus Mwst. Diese Pumpe gibt es nicht im Tausch, was eher ungewöhnlich ist. Beim Coupe ist ab Modelljahr 1991 auch diese Pumpe drin. Vorher war diese Vickers-Pumpe auch drin wechselweise mit einer ZF-Pumpe (026 145 155 BX), die aber beim Freundlichen nicht mehr lieferbar ist. Ob die ZF-Pumpe ab 1991 auch reinpasst, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht hat das schon jemand ausprobiert.
vom Uwe
fragt mal Don Krypton.Ich meine daß er mal geschrieben hat daß er die Vickers gegen eine von ZF ersetzt hat.
edit: hab´das mal für die Faulen unter auch rausgesucht:
(19.10.2007, 18:00)Don Krypton schrieb: Tach sagen!
Jepp, dafür gibt's tatsächlich 'nen Reparatursatz...kostet etwa zehn Euro...aber ich hab' mich für 'ne komplette gebrauchte Pumpe entschieden. Fragt doch mal bei Björn Wolf (www.autewo.de) an...der hat derzeit etwa 60 Stück davon rumliegen.
Nebenbei: Die Pumpen gibt's von LUK und von Vickers...sind aber baugleich...und meine ist jetzt 15 Jahre alt und hat den Erdball rein rechnerisch schon sechs Mal umrundet...da also von einer NG-Krankheit zu sprechen...ich weiiiiß ja nicht...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hab gestern noch in der Bucht eine gebrauchte 034145159L Pumpe für 59 € bekommen.
Soll angeblich geprüfte Ware sein - bin mal gespannt.
Hab heute mal nen KfZ´ler gefragt. Der sagte das man 100 bar und 120 bar Pumpen auch tauschen kann, das wäre kein Problem.
Wo sind denn eigentlich die Unterschiede bei den Servopumpen in einem doch fast gleichen Motor? Im 5 Zylinder wurden ja einige verbaut. Habe auf alle fälle viele gefunden, die in 5 Zylinder Motoren passen sollen.
[Bild: neusigi.gif]
Wusste nicht genau, welches Hydrauliköl ich für die Servo benötige. Im Boardbuch stand dann was original Audi G002 000, alternativ kann man aber auch andere Öle nehmen.
Hier mal ne recht gute Seite wenn man mal nicht genau weiss, was man für ein Öl haben muss. Servo Öl, Getreibe Öl usw.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.n...eiser.html
[Bild: neusigi.gif]
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.345 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Servopumpe ADR Florida Boy 6 10.150 01.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Servopumpe ADR rohlingkiller 11 12.898 18.09.2016, 23:56
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Welche Servopumpe? Rocketeer 5 7.530 21.06.2016, 17:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 58.614 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Servopumpe erneuern wiegald 0 3.374 12.09.2014, 21:27
Letzter Beitrag: wiegald
  Servopumpe Identifizieren mulder 1 4.865 14.09.2013, 00:38
Letzter Beitrag: Tommes
  Servopumpe O-Ring - 1,8 ADR thodee 15 26.337 18.08.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kratzen bei der Servopumpe I3uLL3t 4 8.748 02.05.2012, 18:38
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Schon wieder servopumpe... Lennart92 39 58.535 22.06.2011, 08:47
Letzter Beitrag: Uwes
