Manuelle Entriegelung in Abhängigkeit vom Heckschloss?
Hallo Zusammen!
Ich fahre ein 97er Cabrio und habe ein Problem mit meinem manuellen Verdeck. Ein Fehler, der hier im Forum zwar schon behandelt worden ist, allerdings – vielleicht auch nur für mich als Nichttechniker – immer sehr technisch gesehen wurde und ich da evtl. einfach überfordert bin. Sorry!
Zur Sache (ich versuche es stichpunktartig kurz zu halten):
- Mein Verdeckdeckel lässt sich mit dem Entriegelungsknopf nicht mehr entriegeln.
- Sporadischer Fehler. Einmal hat er es nach einer Bewegungsfahrt wieder einwandfrei gemacht, dann hat er ein anderes Mal nur die Scheiben runtergesenkt, aber den Deckel nicht entriegelt, manchmal (meisten) tut er allerdings gar nichts.
- Kontrolllampe blinkt und alles „summt“ ordnungsgemäß in den tiefen im Verdeckdeckel sowie „früher“
Mein Verdacht (weil es mir in dem Zusammenhang ein paar Tage vor der „Cabriosaison“ aufgefallen ist) ist, dass das Heckschloss klemmt. Bedeutet:
- Früher konnte ich (so meine ich, weil ich es so gut wie nie benutzt habe) über das Kopferraumschloss, den Wagen per Zentralverriegelung öffnen und schließen.
- Heute kann ich ihn nur noch öffnen. Schließen geht darüber nicht mehr.
- Auch das Drehen im Schloss selbst scheint etwas zu haken.
Frage: Kann das mit dem Heckschloss zusammenhängen, dass er daher beim Verdeck öffnen, den Kofferraum nicht verriegelt und daher den Verdeckdeckel nicht öffnet?
Soll ich sonst einfach Silikonspray reinsprühen oder hat das damit nichts zu tun?!
Hallo Goodwood ohne Namen,
das hört sich nach dem Klassiker Kabelbäume in der Kofferraumklappe an.
Benutz mal die Suche, dort findest du alles in Hülle und Fülle.
bis die Tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Guten Morgen
Hast Du deine Kabelbäme in der Heckklappe schon einmal erneuert? Stichwort "Foba"
Ansonsten kannst du versuchen den Kofferraum manuell zu verriegeln sodass dein VKD auf geht.
Innenverkleidung vom Heckdeckel abbauen auch das Schloss pflegen, kann auch nicht schaden.
ich hatte genau die gleichen Probleme! Bei mir war es dann der Kabelbaum auf der linken Seite (durchgescheuert)
Gruss Andreas
würde eher auf den rechten Kabelbaum tippen. Ich hatte das Problem vor kurzem auch. Vielleicht hilft das. Ich hab auch nach dem Wechsel das erstema meine ZV über die Heckklappe abgeschlossen. Du kannst die Kabel in der Heckklappe aber auch mal auf Durchgang messen.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
Hallo Tobias
Durchmessen der Kabel bringt nichts, da man sie im geknickten Zustand, HK geschlossen, nicht mehr messen kann.
Hallo Owe,
vor kurzem hatte ich schonmal diese Diskussion. Vielleicht hilft dieses Thema dazu weiter.
Tobias
( Kalle Grabowski)
Hallo und danke erstmal an alle für die Unterstützung.
Fazit ist, es liegt auf jeden Fall am Schloss. Wenn ich die Heckklappe manuell verschließe, läßt sich das Verdeck problemlos betätigen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen die Tipps mit dem Kabelbaum weiterverfolgen.
Also - nochmals danke an alle. Ich werde berichten .... ;-)
VG
Daniel
da du Innenbahnschlüssel haben dürftest muß die Stellung deines heckschlosse senkrecht sein! Dies nur mal so als kleinen zusätzl. Hinweis.
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 6.041 14.05.2018, 20:35
  Verdeckdeckel entriegelung cabriofahrer 14 26.213 13.04.2011, 19:39
Letzter Beitrag: Doomster
  Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber Rubberduckie 43 56.512 08.04.2011, 09:21
  Entriegelung Frontscheibe Avalon1 4 9.043 12.10.2010, 16:29
Letzter Beitrag: Avalon1
  Verdeck Entriegelung blockiert bf2cabrio 10 20.773 10.10.2010, 23:52
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Endschalter für das manuelle Verdeck fehlt beim E-Verdeck tt-bandit 7 12.499 02.03.2010, 20:32
  Verdeckkastendeckel Entriegelung, höre nur "klacken" im rechten Kofferraumbereich ... hoinersoiner 5 8.913 28.04.2009, 20:34
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeck kasten Verriegelung El vs Manuelle Stout001 5 11.681 06.03.2009, 11:30
Letzter Beitrag: Stout001
