Entriegelung Frontscheibe
hello,
ich habe eine Frage zum elektr. Verdeck.
ich hab den 2,6l V6 von 1994.
ich musste hinten die kabalbäume im Kofferraum austauschen
und seit dem funktioniert das Verdeck eigentlich
nur es lässt sich vorne an der Frontscheibe die Entriegelung nicht
immer öffnen.
ich hab den Kofferraum versperrt, die Handbremse ist angezogen
und die Zündung ist eingeschaltet (nicht gestartet)
muss ich auf noch etwas achten?
lg ava
Hallo Ava
Eigentlich nicht^^
Musst Du denn den Kofferraum manuell zusperren?
hy
ich hab den Kofferraum eigentlich immer versperrt,
aber ich werde das heut mal testen und dann sag ich Bescheid!
lg ava
ps: ich hab eigentlich überall gelesen dass der Deckel versperrt sein muss
stimmt das leicht nicht?
Hallo Ava,
(11.10.2010, 07:14)Avalon1 schrieb: ...ps: ich hab eigentlich überall gelesen dass der Deckel versperrt sein muss
der Deckel muss nicht manuell immer versperrt sein; dies wird nur dann gemacht, wenn im Funktionsablauf Probleme auftreten und man Fehlerquellen aufspüren möchte.
Normalerweise reicht es, nach Zündung an - Handbremse gezogen - Verdecköffnungshebel an Windschutzscheibe geöffnet - und nun Verdeckbetätigungsschalter am Mitteltunnel ziehen und alles läuft reibungslos bis Dein Auto mit ohne Big Grin Dach dasteht.
Ich vermute, dass Dein Problem an einem Mikroschalter im Windschutzscheibenrahmen liegt -> benutz' doch mal die Suchfunktion mit "Schlagwort = Mikroschalter".
Mist, 10 Minuten schon vorbei!
Aber lies mal dort mit! Lesen
Servus
Winni
hello
hat ein bisschen gedauert aber jetzt hab ichs glaub ich
also der kofferraum deckel muss nicht verschlossen sein verdeck geht auch so auf und zu
aber wenn ich nur zündung an und die handbremse gezogen habe, dann lässt sich der Hebel
an der Windschutzscheibe nicht immer öffnen
wenn ich aber den motor starte - handbremse gezogen - dann lässt sich der Hebel
an der Windschutzscheibe IMMER öffnen
an was kann das liegen ??
lg
ava
  Kontaktproblem an der Frontscheibe hjhimm 7 10.416 21.05.2012, 23:20
Letzter Beitrag: hjhimm
  Verdeckdeckel entriegelung cabriofahrer 14 23.574 13.04.2011, 19:39
Letzter Beitrag: Doomster
  Verdeck Entriegelung blockiert bf2cabrio 10 19.185 10.10.2010, 23:52
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Manuelle Entriegelung in Abhängigkeit vom Heckschloss? Goodwood 8 12.700 15.04.2010, 10:53
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkastendeckel Entriegelung, höre nur "klacken" im rechten Kofferraumbereich ... hoinersoiner 5 7.929 28.04.2009, 20:34
  Verriegelung an Frontscheibe wiegald 0 4.133 02.05.2006, 13:52
Letzter Beitrag: wiegald
