Welches Kabel ist wof
Holla,
kann mir jemand mal verraten welches Kabel wofür zuständig ist am Heckklappendeckel? (linke und rechte Seite) In der FAQ steht das so genau nicht drin oder hab ichs übersehen? Dann sorry. Ich wollte ja nicht alle Kabel flicken sondern nur die kaputten oder hab Ihr bei Kabelbruch immer alle repariert? Meinen allerherzlichsten....
Gruß Torsten
P.S.: Wo gibts denn eigentlich diese Silikonkabel? Auch im Mediamarkt?
nutze mal die Suchfunktion (ich bin grad' zu faul) es wurden schon Bezugsquellen für die Kabel genannt....
Uwe
@tdi-cabriodriver
hm,es würde wenig sinn machen,jedes einzelne kabel zuzuordnen...glaube mir,hast du das kabel erstmal auf,sollte man alles flicken!
wo läge sonst der sinn...alle litze liegen im knickbereich Zwinker
ich würde auch immer gleich beide seiten machen...!,die beanspruchung ist gleich,links wie rechts.....somit bei tausch,beide seite rep. und wieder ruhe haben..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Ja, ihr habt vermutlich recht. Das ist mir gestern auch so überein gekommen, dass es mehr Sinn macht den ganzen Kabelstrang zu reparieren. Wäre für mich aber trotzdem mal interessant gewesen welches Kabel wofür ist, da ja bei mir 15 Kabel in die Heckklappe gehen! Soviel Elektronik ist doch da gar nicht drin außer 3 Lampen, 1 Schalter und das Kofferraumschloß???
Gruß Torsten
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.054 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.120 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.121 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.598 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.889 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.559 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.039 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.649 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 8.379 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.540 03.02.2018, 11:37
