1 Motor und 1 Klima Frage
Hallo.
Bin nun seid 2-3 Wochen dabei mein Cab so nach und nach ne Generalüberholung zu gönnen. Dabei sind mir noch 2 Sachen aufgefallen.
1. Wenn ich den Wagen starte und er noch in der Warmlaufphase ist, dann quallmt und stinkt der hinten ziemlich doll. Richt nach Öl und unverbranten Benzin. Wenn er aber die Drehzahl runterregelt dann ist es wieder normal. ? Weil stingt schon ziehmlich heftig meiner Meinung. Ist das normal ?
2. Wenn ich den Motor normal im Leerlauf drehen lasse dann habe ich ca. 14 Volt Boardspannung. Wenn ich aber die Klima anschalte dann fällt die Spanung auf ca. 11.5 - 12 Volt ab. Gebe ich leicht Gas steigt der Wert wieder auf ca 14 Volt. Ist das normal ?
Ich kenne das aus meinem Passat , das bei eingeschalteter Klima die Drehzahl leicht erhöht wird im Leerlauf um wieder normale Spannung zu haben.
mfg Alex !
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Servus Alex,
da kann ich dich beruhigen...
zu Frage 1: Das liegt an der Kaltstartanreicherung (läuft sehr Fett, und ist noch nicht geregelt)
zu Frage 2: Deine Klimaanlage hat am Kompressor eine Kupplung die über ein Magnet zusammen gedrückt wird und dies ist ein hoher Stromfresser!
(Hast du auch wenn du sämtliche Verbraucher im Fzg. anmachst)
Die Lichtmaschine ist bei 800 Umdrehungen einfach noch nicht Leistungsstark genug ist aber völlig normal!
Gruß Dennis
Danke für die schnelle Antwort.
Da bin ich ja erstmal beruigt .
Nur das mit dem Kaltstartregler nervt mich schon etwas , weil ich meinen Wagen meißt in meiner Werkstatt starte und da alles vollstinke.
Bei de Klima dachte ich halt das es eine Drehzahlerhöung gibt. Aber gut , solange der Wert nicht unter 11 Volt fällt reicht das ja.
mfg Alex !
ja das kenn ich auch. Solche Sätze wie :,,Der stinkt aber ganz schön", oder ,, ist das dein Wagen der so riecht?" kenn ich auch.
MfG Alpha
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.261 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 21.898 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.641 21.06.2016, 14:28
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 8.149 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.331 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Frage an die Automatik-Spezialisten (betrifft AAH-Motor) Kai-8G 8 13.597 19.07.2013, 01:57
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.868 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 24.913 15.02.2013, 18:55
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.625 20.09.2012, 18:14
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 21.033 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
