Motor ruckelt
Hallo und Guten Morgen
Ich habe da ein kleines Problem.
Wenn mein Motor kalt ist dann ruckelt er und man glaubt das er nicht genug Sprit bekommt.
Komischerweise aber nur zwischen 2600U/min bis 3000U/min sonst hat der Motor kein Problem.
Kennt das jemand????
Vielen Dank schon mal im voraus!!!
Läuft er kalt besser wenn Du den Kühlmitteltempgeber abgezogen hast?
( Auf dem Kühlmittelflansch vom Kühler zum Zyl.kopf)
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Also egal ob ich den Kühlmittelgeber abgezogen habe der Motor ruckelt lustig weiter so als ob er gegen einen Wiederstand läuft. Das ja man doof
Weis sonst noch jemand was??? Un
Bekommt er denn genug Sprit?
Hallgeber Signal und Kurbelwellensensorsignal i.O.?
Etwas aufwendiger zu prüfen. Daher etwas Vorkenntnisse und div. el. Geräte nötig.
Im Wesentlichen ein Multimeter.
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 576 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.189 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 15.151 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.684 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 9.762 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 16.126 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.502 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.861 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 19.633 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 6.499 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
