Spannungsregler/-konstanter
Hi Comm:
ich war gestern bei Conrad und wollte dort einen Spannungsregler kaufen.
Nun hat mich der nach Sachen gefragt, die ich nicht kenne - Ihr merkt, ich bin da nicht so versiert!!!Nenene
Was ich aus der FAQ herausgefunden hab ist, daß ich einen mit TO 220 Gehäuse, 10V Ausgangsspannung, LowDrop-Type mit nahezu 11V Eingangsspannung brauche. Lesen
So und da ist das Problem, diese Variante in "LowDrop" gibt es nicht - nach Meinung des Verkäufers. Un Uuups
Was habt Ihr da gemacht, welche habt Ihr dann genommen? Vielleicht habts auch eine Conrad Nummer????? Un
Moin
Ich weiss es nicht ob dir das hilft aber ich habe mir drei beim verwerter geholt (Zwischen die Kleinteileschrauben gelgt sind die dann praktisch umsonst;-) - momentan stehen das genug Audi 80 rum und vielleicht findest du so noch was was du suchst..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Tach,
Nimm halt notfalls nen non-Low-Drop. Der mag dann bei Leerlaufdrehzahl hier und da zusammenbrechen, aber who cares...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfried,
naja - wenn schon erneuern, dann soll's auch ordentlich funktionieren! Aber Danke für den Hinweis. Ich finds blöd
Hallo Tom,
der Spannungsregler hat bei Conrad die Bestell-Nr. 156074, der Typ ist L78S10CV, du musst ihn nur umgedreht (Mutter oder Beilagscheiben unterlegen, damit er Kontakt hat) befestigen, weil die PIN-Belegung andersrum ist.
Cabriopaul
[Bild: biy9sdotafjarcnsb.jpg]
Meiner, 93er, 2,3 NG, 35mm tiefer, 8,5x17 DZ1exklusiv mit 215/40R17
@ Cabriopaul: Danke - werd' es mit der Nummer probieren. Smile
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.807 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Anleitung Konstanter Austausch gasio 9 14.222 30.10.2006, 14:21
Letzter Beitrag: Devil Inside
  konstanter im ki Dalle 3 5.761 12.03.2005, 22:31
Letzter Beitrag: AudiPit
  Spannungsregler Instrumente Thorsten 4 7.055 16.10.2004, 18:58
Letzter Beitrag: Delphin282
