Anleitung Konstanter Austausch
seit einiger Zeit spinnt meine Kühltemperaturanzeige und die Benzinanzeige - ab und an geht auch bei fast vollem Tank die Warnleuchte an. Ich habe hier gelesen, dass es dabei wohl um ein Problem mit dem Konstanter geht. hat jemand eine Anleitung (evtl. incl. Bildern, damit ich weiss, wie das Ding aussieht), wie ich das Teil auch als Dummy austauschen kann und wie ich daran komme ?
GasioLupe
KI ausbauen - wie steht im FAQ link zum alten FAQ benutzen - und dann das KI zerlegen - wie auch im FAQ unter Einbau der Tachoringe. Der Konstanter ist nur gesteckt, also abziehen, neuen einstecken fertig.
Dauert alles zusammen 20 Minuten, mit Kaffeepause.
Lord
PS
wenn es nicht zuviel Mühe macht, vielleicht mal die Suchfunktion benutzen und mal im FAQ stöbern
Zwo-Achter mit Allem
Öhm...Huh
Um den Konstanter zu tauschen, musst Du das KI nur ausbauen, nicht zerlegen. Der Konstanter sitzt auf der rechten Rückseite des KI - kleines schwarzes Kästchen mit 3 Spinnenbeinen dran. Meist noch eine Schraube.
Das Zerlegen des KI kommt erst, wenn's der Konstanter nicht war. Big Grin
Uwe
Mönsch Uwe, da hast du recht, da kommt man ja von aussen dran.
Ist wohl schon eine alte Gewohnheit, dass wenn ich das KI ausgebaut habe, dass ich es dann auch gleich zerlegen und nochmal schnell über die Anzeigen poliere......
Dadurch verringert sich die Tauschzeit auf 10 Minuten, immer noch mit Kaffeepause
Lord
Du hast wahrscheinlich schon weiter gedacht, wie gesagt, zerlegen kommt dann später....
Und wenn er ganz geschickt ist, muß das KI gar nicht komplett raus. Es reicht, das KI etwas herauszuziehen und den Stecker auf der rechten Seite zu lösen, dann kann man den Konstanter auch so tauschen...ich weiss das genau Big Grin
Aber jetzt schreiben wir schon länger, als die ganze Aktion eh' dauert - mit oder ohne Kaffee.
Bis demnächst mal...
Uwe
das hier beschriebene Problem tritt bei mir auch gerade auf.
Frage:
Wenn ich zu Audi fahre und Ihm sage ich benötige den Spannungskonstanter für mein KI , weiss der dann was ich will oder gibt es noch eine Teilenr. oder eine anderen Ausdruck ?
Lg
Devil
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
Moin moin,
das bezaubernde Teil heisst Spannungsregler und hört auf den Namen: 171 919 803
Lord
gasio schrieb:Hallo,
GasioLupe
haben wir ne Warnleuchte für die Tankanzeige? Wäre mir neu....
Das ich der Anzeige nicht traue ist ja bekannt, aber ne Leuchte wäre mir perönlich neu...
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Hallo Üstün,
Zitat:haben wir ne Warnleuchte für die Tankanzeige? Wäre mir neu....
Wenn du MiniCheck hast nicht - ich hab auch keine.
Aber die mit BC oder AC, was weiss ich - da gibt's irgendwann dann eine Warnleuchte.
LG, Jello
Derzeit keine Signatur.
Arrow Ein MERCI für den Lord Az
Lg
Devil
  Spannungsregler/-konstanter V6TC 5 10.892 06.05.2010, 00:18
Letzter Beitrag: V6TC
  konstanter im ki Dalle 3 5.752 12.03.2005, 22:31
Letzter Beitrag: AudiPit
  Einbau Anleitung MasterJens 18 22.285 25.01.2004, 16:58
Letzter Beitrag: tom2003
