Verdeckkastendeckel öffnet (´mal wieder...) nicht
Habe die Suche und FAQ schon reichlich bemüht, stelle mich aber wohl ein wenig ..... an. Darum hier mal folgendes Problem:
Problem: VKD öffnet nicht
Ist-Zustand (lt. meiner Werkstatt): Taster an der "B-Säule" bekommt Strom, Stellmotoren VKD ebenfalls, Mikroschalter Heckklappe funktioniert, Kabelbäume entsprechend überbrückt und kontrolliert - sollen auch heil sein. Kontrolleuchte zeigt keine Störung an. Habe die entsprechenden Schritte gmäß Benutzerhandbuch für`s Öffnen des Verdecks beachtet (Handbremse, Kofferaumdeckel verschlossen...)
Kann es wirklich sein, dass BEIDE Stellmototren im A...h sind?!? habe das Cab im Winter gebraucht gekauft, ohne den letzten "regulären" besitzer kontaktieren zu können.
Mir ist aufgefallen, dass der Schalter in der Mittelkonsole, der alle 4 Fensterheber gleichzeitig steuert nicht ordnungsgemäß funktioniert (öffnet lediglich nach mehrmaligen versuchen und schliesst gar nicht) - kann da ein Zusammenhang bestehen?
wenn du das Verdeck am Scheibenrahmen entriegelst, fahren dann alle Scheiben ein Stück runter?
Ja, das funktioniert!
wenn ich das richtig verstehe, dann öffnet dein VKD nicht wenn du den Taster in der B-Säule drückst, richtig??
Es gibt diverse Fehlerquellen, an deiner Stelle würde ich so vorgehen:
1.) beide Kabelbäume ind er Heckklappe erneuern (die sind sowieso bald im Eimer)
2.) einen anderen Stellmotor in der Heckklappe verbauen (die gehen gerne mal kaputt)
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert muß man tiefer suchen, aber so würde ich anfangen.
Dann werd ich meinem Mechaniker mal Bescheid sagen - Danke!
Habe im Handschuhfach eine nicht funktionierende WAECO-FB (ich denke für die ZV) gefunden - kann diese für das Problem verantwortlich sein (wo finde ich eigentlich das verbaute Steuergerät so einer nachgerüsteten Funk-FB?)???
Nabend
Hörst du beim Tasten in der B Säule wie sich dein Kofferraum verschliesst?
Verschliesse ihn mal manuell.
Hallo Owe,
da tut sich rein gar nichts - da klickt nichts, da entriegelt nichts - als wenn der Schalter tot wäre. Funktionsprüfung hat ergeben, dass eletrisch alles funktioniert (Leuchten, ZV, Schalter durchgemessen), ldgl. der zentrale eFH-Schalter öffnet sporadisch und schließt nicht. Beim Durchspielen des Öffnungs-Prozederes läuft alles nach Plan: Kofferraum zu, Handbremse gezogen, Zündung an, Verdeck entriegelt (Kontrollleuchte leuchtet) => Verdeck senkrecht gestellt (vo.+hi.), dann Knopfdruck (B-Säule) und nichts passiert bzw. ist zu hören oder zu spüren. Mein Mechaniker meinte, wenn die Kabelbäume im KR einen weg hätten, würde es irgendwelche anderen Ausfälle geben und der Mikroschalter der KR-klappe kann es auch nicht sein, dann würde er nicht ver-oder entriegeln....
(18.05.2010, 09:29)Olli K. schrieb: Mein Mechaniker meinte, wenn die Kabelbäume im KR einen weg hätten, würde es irgendwelche anderen Ausfälle geben und der Mikroschalter der KR-klappe kann es auch nicht sein, dann würde er nicht ver-oder entriegeln....
die Aussage würde ich mal in Zweifel ziehen wollen.
1.) Kabelbaum: Warum? Woher soll man wissen wieviele Litze gebrochen sind?!?
2.) Stellmotor: In dem Stellmotor sitzt ein Microschalter soweit ich weiß, der die Info über den verriegelungszustand an das STG weitergibt, der könnte sehr wohl einen weg haben, verschliessen kann man den Kofferraum trotzdem noch.
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 30.923 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.891 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.445 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.173 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.093 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.547 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.758 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.413 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.718 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.954 26.04.2025, 00:52
