Allgemeine Fragen Delta CC Radio
Ich hab ein paar allgemeine Fragen zum Delta CC hab die Suchfunktion genutzt aber nichts gefunden!
Ich bin am überlegen ob ich mein Gamma Radio gegen ein Delta CC mit Wechsler tausche, da mir einfach das original besser gefällt als irgendwelche anderen Radios Cool
(Ich hab bereits ein anderes drin gehabt, sieht sch........ße aus!!!)
1. Kann man nur den Originalen CD-Wechsler anschließen
--> haben alle Wechsler die selben Anschlüsse
2. Kann man an das Delta CC auch die Aktivboxen anschließen
3. Kann man den Nokia Sub anschließen? Hab zwar keinen will mir aber die möglichkeit offen halten (also Optional für Frage 4Smile )
4. Gibt es noch andere Audi Radios mit Wechslersteuerung und Anschlussmöglichkeiten für Aktiv Boxen?
Vielen Dank im vorraus
Hallo Daniel,
zu Deinen beiden ersten Fragen:
Ich habe ein Delta CC mit CD-Wechsler eingebaut und auch hinten die Aktiv-Lautsprecher und den Subwoofer.
Das funktioniert also.
Der Anschluss eines anderen Wechslers müßte mit dem richtigen Adapter auch möglich sein.
Mittlerweile läßt sich sogar ein ipod mit dem Werksradio betreiben.
Solisto bietet z.B. die passenden Schnittstellen dafür.
Die anderen Fragen kann ich Dir leider nicht beantworten.
Doch da ich auch gerade dabei bin, etwas an meiner Anlage zu verändern, interessieren mich die Antworten dazu auch.
Denn ich möchte meinen Sub und die Aktiv hinten mit einem Becker Indianapolis betreiben und werde dazu ebenfalls einen Adapter benötigen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort
Das mit dem Ipod hab ich auch schon gelesen bzw. gehört
--> wär dann auch ne super Sache aber eins nach dem anderen Big Grin
Ach ja zu 4. noch: Es sollte möglichst gut in das momentane Design passen.
--> Also genauso breit (213mm) wie das original gamma/delta sein
(01.05.2010, 12:23)lexi schrieb: Hallo Daniel,
Lexi
Moinsen
Und das funktioniert auch, ich habe ein Becker Traffic Pro 7945 (das neuere Modell vergleichbar dem Cascade) eingebaut, mit dem entsprechenden Aktivadapter funktioniert das wunderbar nd geht ganz einfach...
.... aber die Ausgangsleistung ist grenzwertig mit den SerienLS..
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Halo Daniel,
hast Du schon einmal über etwas moderneres aus dem AUDI-Regal nachgedacht?
Habe mir letztes Jahr ein Concert I in der Bucht aus 'nem A3 ersteigert. Das erfordert noch keinen CAN-Bus. Von seinen Funktionen her sollte es passen und es hat ein moderneres Design! Macht sich gut im Cab. Hat eine Telefon-Mute für die Freisprechanlage und zeigt dann sogar "Telefon" im Display an.
Mann kann die Front einfach abnehmen (ist nur gesteckt). Dann kann man den Metallrahmen und die Frontblende entsprechend kürzen. Wer ein Autoradio einbauen kann Smile , kriegt das locker hin.
Ergebnis hier:
http://www.kemena.net/Mittelkonsole.jpg
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
(01.05.2010, 12:07)--Daniel1991-- schrieb: 1. Kann man nur den Originalen CD-Wechsler anschließen JA
--> haben alle Wechsler die selben Anschlüsse NEIN
Mein Kenntnisstand. Begründung hier.
Weiter zum iPod-Interface respektive solisto oder ähnlichen Lösungen: Es gibt mehrere Generationen vom delta CC, bei einigen funktionieren einige CD-Wechsler-Vorgaukel-Adapter, bei anderen Generationen nicht. Glückssache also, da es mbMn hier im Forum noch nicht systematisch untersucht wurde.
Alternative: Chorus II, CAN-Adapter erforderlich. Blende kürzen erforderlich. Gibt schon einige im Forum. Vorteile Chorus II: mehr Auswahl bei den Wechslern inkl. Alternativen, Kassettenfach (als "Backup"-Lösung Big Grin ), Audi-Design, besserer Preis als beim Concert II.
@skemena:
Concert I hatte ich mir auch zwecks Kürzung der Blende angeschaut, ich fand das grenzwertig - aber wenn es geht, ist es OK. Und preiswerter als Chorus II+CAN-Adapter.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Danke für die zahlreichen tipps
wie is das mit dem kürzen des Radios
einfach mit der Feile ran und fertig?
Du könntest natürlich mit der Feile als erstes, aber da wirst Du nicht viel ausrichten Zwinker
Nein, als erstes nimmst du die Frontplatte mit dem Dispkay und den Tasten ab. Das wird einfach abgezogen, denn es ist nur gesteckt. Da siehst du auch schon wie das Metallgehäuse des Radios künstlich verlängert wurde.
Ich habe die Öffnungen am Gehäuse mit Tesa zugeklebt, damit keine Metallspäne hineinfallen. Dann habe ich die Verlängerungen einfach abgesägt.
Als nächstes nimmst Du die Platine aus dem Bedienteil heraus, damit die keinen Schaden nimmt. Das sind nur ein paar kleine Schrauben. Jetzt kannst Du auch die Tasten herausnehmen.
Wenn Du dann nur noch den Rahmen hast, siehst Du innen auch schon ein paar Plastikstege an denen Du einfach mit einer feinen Säge entlangschneidest. Zum Schluß den Rahmen mit Schleifpapier entgratet und geglättet.
Tasten wieder rein, Platine rein, fertig. Ist wirklich nicht schwer!
Ich werde später mein kurz Bedienteil abziehen und nochmal ein Foto einstellen!
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Hab' auf die schnelle die versprochenen Bilder gemacht :
Sascha
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Die Fotos sind gut Zwinker
Damit man die Aktiv LS hernehmen kann braucht man dann aber warscheinlich einen Adapter
Dann wärd ich mich mal bei e...bäh auf die suche machen
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 164.564 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.758 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.666 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.393 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.869 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.296 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.103 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.756 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.497 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.930 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
