Zentralveriegelung geht nicht mehr
Hallo Kollegen,
bei meinem 92er 2,3er Cabrio geht die Zentralveriegelung nicht mehr.
Ist permant auf (blöd wenn man Laternenparker ist).
Schlüssel lässt sich im Schloß drehen fahrer wie beifahrerseite es tut sich nur nix....
Man hört auch vom Kofferraum ein Geräusch wie Pumpe oder Elektromotor...
Geht die pneumatisch oder elektrisch?
Wer weiß Rat??
Danke und Grüße
Mark
Hallo Mark
Das Geräusch vom Kofferraum ist der Stellmotor in der Heckklappe. Der funktioniert elektrisch.
Die Tankklappe und die Türen funktionieren pneumatisch, also mit Unter- und Überdruck.
Ausgehend von der Pumpe liegen grüne Druckleitungen. Die würde ich als erstes auf Undichtigkeiten überprüfen.
Anders herum kann jemand am Kofferraum abschliessen und Du kontrollierst ob die Pumpe (Unter-) Druck aufbaut.
Die ZV-Pumpe hat das Steuergerät eingebaut und sitzt im rechten Seitenteil. Die siehst Du wenn die Rückbank ausgebaut ist.
Bei Bedarf habe ich noch eine vom 93er Modell hier liegen.
Tux
(06.05.2010, 17:13)Tux schrieb: (...)
Servus !
Das Seitenteil sollte am besten gleich mit ausgebaut werden...sonst kommt man nämlich
nicht wirklich dran....
Ich habe übrigens auch noch eine Pumpe zuviel Zwinker @Tux: die Schlacht um doppelt anzubietende
Teile hat begonnen ! Big Grin Big Grin
(Kleiner Scherz Ätschibätsch )
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 8.880 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.570 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.274 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.862 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.988 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.300 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.579 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.114 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.416 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.390 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
