Welche Reifengrösse?
Hallo zusammen.
Hab da mal ne Frage:
Diesen Monat steht bei mir die HU an. Leider sind 2 Reifen ziemlich abgefahren. Zur Zeit habe ich die Bereifung 205/ 55 16 montiert. Durch einen Bekannten würde ich sehr kostengünstig an Reifen, mit der Grösse 205/ 45 16 kommen.
Kann ich die ohne Eintragung montieren???
Lg Chris
Hi
Dein jetziger Reifen hat 1985mm Umfang.
Der geplante hat 1969mm Umfang, also weniger.
Dadurch zeigt der Tacho 0,8% mehr an. Bei 100km/h fährst Du in wirklichkeit 99,2km/h.
Nach oben sind glaube ich 4% Abweichung erlaubt.
Tux
Servus !!
Ohne Eintragung wahrscheinlich nicht...
Oder steht die Reifengröße in Deinen Papieren ??
205/55/16 ist eine Standartgröße bei 16ern ... Mit einem 45er Querschnitt
ist das schon wieder etwas "ausgefallener".
*Ohne Gewähr*
Bei meinem alten Cab war ich im Winter beim Tüv. Natürlich Winterreifen montiert....diese
waren jedoch nicht eingetragen. Das war mir auch nicht bewusst... Da der darauf gefahrene
Reifen ein Standart 195er war, hab ich mir keine Gedanken über Eintragung usw. gemacht.
Das Ende vom Lied war, dass ich meine Plakette trotzdem bekommen habe.
(mit der Bitte, dies doch nachzuholen Zwinker )
Also... so lange die Reifen ich Ordnung sind...und auf allen 4 Rädern der gleich drauf ist....
Wahrscheinlich merkts noch nicht einmal ein....Rolleyes
*Ohne Gewähr - Modus aus*
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Soweit ich weiss, bekommst mit angefahrenen Reifen ohnehin TÜV, steht halt im Prüfbericht: Verschleißgrenze erreicht.
Wenn den die anderen Reifen fahren möchtest musst du diese auf jedenfall eintragen lassen.
Oder Prüfen obs die Reifen/Rad Kombi bei Audi fürs Cab exestiert, es stehen ja leider nicht mehr soviele Reifengröße im Fahrzeugschein.
Jetzt schon mal vielen Dank für die raschen Antworten. Ich gehe jetzt mal die Reifen holen. Sollte es Probleme geben, dann gebe ich hier nochmal Bescheid...evtl. hat jemand irgenwann mal das selbe vor Zwinker
Lg Chris
Hallo Chris,
auch wenn der Abrollumfang gerade noch in der Toleranz liegt - ohne Eintragung wird das nichts werden. Und für die Kosten könntest du dann sicher auch die passende Größe kaufen Smile
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
  Reifengrösse Doppelherz 10 11.309 30.01.2022, 15:07
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Passende Sommer Reifengrösse. Ikuzus 15 16.800 22.10.2014, 09:08
Letzter Beitrag: Ikuzus
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 9.600 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
  Reifengrösse MrFalo 9 15.257 16.03.2012, 08:59
Letzter Beitrag: Langen
  Reifengrösse vom alten in den neuen Brief sirpomme 9 12.467 30.10.2010, 18:46
Letzter Beitrag: Uwes
