Reifengrösse
kann mir hier jemand evtl. sagen, ob ich auf der Felge 895601025Q 7x16 ET37, die Reifengrösse 205/55 16 verwenden kann? Auf meinem mingblauen habe ich auf dieser Felge 205/60 R15 montiert.
Hintergrund ist der, dass ich sehr gute Michelin-Reifen 205/55 16 habe, und gerne auf diesen Felgentyp wechseln würde, da mir das Schlichte dieser Felge gefällt. Hätte diese sehr gerne auch auf meinem pelikanblauen. Die Felge im Link wäre mir natürlich zu verrammelt.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans Georg,
lt. Liste Ratgeber Räder Reifen passt diese Kombination…. Siehe Anhang  Smile
Gruß Michael
Moin Gemeinde,
sorry Hans Georg, das geht leider nicht. Du kannst auf eine 16 Zoll Felge keine 15 Zoll Reifen aufziehen. So weit lassen die sich nicht "dehnen".......
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
danke Euch beiden, was mich irritiert ist jetzt die Aussage von Ralf, die Michelin-Reifen sind derzeit auf anderen 16 Zoll Alus.
[Bild: hgl_6109k0j93.jpg]
Gruss Hans Georg
Hallo Hans Georg,
ich vermute mal, dass Ralf (habbele01) denkt, dass du vielleicht die Reifen vom mingblauen - in 15 Zoll - jetzt auf die angesprochene 16 Zoll Felge aufziehen willst.
Obwohl du als Hintergrund ja erwähnt hast, dass du 16 Zoll Reifen hast.
Hallo Hans-Georg,
das Design der Felgen hat nichts damit zu tun, welche Reifengröße montiert werden kann. Es kommt auf die Maße der Felgen an... Un
(15.01.2022, 13:09)Audiolet schrieb: Hallo Hans Georg,
Moin, so sieht´s aus, ich habe aus dem Satz die für mich wichtigen Infos rausgezogen,
"ob ich auf der Felge 895601025Q 7x16 ET37, die Reifengrösse 205/55 16 verwenden kann? Auf meinem mingblauen habe ich auf dieser Felge 205/60 R15"
und da es für mich bei der Frage um die gleiche Felge ging hab ich den rest nicht mehr richtig beachtet. Sorry! Tut mir leid!
Mein Fehler.....
Michelin-Reifen 205/55 16 kann man natürlich montieren, ist ja die gleiche Zollgröße. Und wie Lemmy richtig bemerkt:
das Design der Felgen hat nichts damit zu tun........
74211 Leingarten
danke für die Antworten, dann hat sich ja das geklärt. Was mich wundert ist, zwischenzeitlich habe ich mal die Preise von neuen Pneus verglichen, da sind ja ziemliche Unterschiede zwischen den beiden Varianten, ca 30€ pro Reifen.
Aber vielleicht lebe ich aber auch nur schon zu lange im Schwabenland Zwinker.
Gruss Hans Georg
Felgenbreiten
Minimum 5½
Messfelge 6½
Maximum 7½
habe zugeschlagen, das waren immer meine Wunschfelgen, das schlichte Design passt super zu unseren Cabrios. Im Netz werden ja teilweise heftige Preise für diese Felge aufgerufen. Der optische Zustand ist super.
Der Preis war mit 249€ auch ok.
Gruss Hans Georg
  Passende Sommer Reifengrösse. Ikuzus 15 16.799 22.10.2014, 09:08
Letzter Beitrag: Ikuzus
  Reifengrösse MrFalo 9 15.256 16.03.2012, 08:59
Letzter Beitrag: Langen
  Reifengrösse vom alten in den neuen Brief sirpomme 9 12.467 30.10.2010, 18:46
Letzter Beitrag: Uwes
  Welche Reifengrösse? ONEofMANY 5 8.876 07.05.2010, 19:41
Letzter Beitrag: Deguello81
