HILFE! Verdeckkasten geht nicht auf!
ich habe folgendes Problem:
Vor einer Woche wollte ich mein Verdeck öffnen, als ich den Knopf für die Entriegelung des Verdeckkastens drückte passierte nichts. Vorher ging es immer und ohne Probleme. Die FUNK ZV wurde nachgerüstet aber korrekt angeschlossen. Ich habe nun den Stellmotor ausgebaut und geöffnet. Alle Leiterbahnen sind okay. Vorsichtshalber habe ich mir einen neuen Stellmotor bestellt und eingebaut. Wenn ich den Wagen mit der ZV abschliesse, schliesst er Türen und Kofferraumdeckel. Öffne ich mit der ZV öffnen sich nur die Türen jedoch nicht der Kofferraumdeckel.
Will ich nun den Verdeckkasten öffnen und habe vorher den Kofferraum manuell aufgeschlossen, schliesst er beim drücken des Knopfes für den Verdeckkastendeckel den Kofferraum ab.
Ich denke es liegt an der Mechanik, also an dem Gestänge.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
Habe auch schon die anderen Themen durchsucht, da geht aber immer um den Stellmotor, dieser ist definitiv ok.
Vielen dank für eure Hilfe!
mfg
hbz
Moin hbz,
hast Du die Kabelbäume im Kofferraumdeckel schon gechecked?
Wen die Zentralverriegelung für den Kofferraumdeckel auch nicht richtig funktioniert, klingt es ja schon sehr verdächtig danach. Und die Kabelbäume brechen gerne!
Anleitung zum Austausch findest Du hier bei audicabrio sehr gut beschrieben.
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Moin sascha,
danke für den tipp, habe ich noch nicht gechekt. Kannst du mir sagen wie ich die checke??
mfg
hbz
ich bin zwar nicht Sascha, aber die checkst du indem du die Ummantelung des Kabels, vorsichtig mit einem Bastel, Teppich oder sonst einem scharfen Messer, im Knickbereich aufschneidest.
Nein - von Außen ist da nichts zu sehen, die müssen aufgeschnitten werden.
Grüße - Wolfgang
meinst du mit Ummantelung die Isolierung der Kabel? Was sehe ich dann wenn ich die Ummantelung aufschneide? Eigentlich doch die Seele des kabels, sprich den Kupferdraht.
mfg
schau dir mal dies an:
Bevor Du die Kabel aufschneidest:
Geht deine Kofferraumbeleuchtung? Bei defektem Kabelbaum geht die meistens auch nicht oder flackert beim heben/senken der Kofferraumklappe!
Gehen die Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten? War bei als nächstes defekt.
Das würde ich als erstes Prüfen. Wenn etwas davon ausgefallen ist (und die Glühbirnen sind heil), musst Du sowieso die Kabelbäume ersetzen. Meistens geht dann die ZV der Kofferraumklappe auch wieder richtig und die Verdeckverriegelung spinnt auch nicht mehr Zwinker
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
ich habe den Fehler gefunden. Es war tatsächlich ein kabel im rechten Kabelbaum gebrochen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Der Fehler ist jetzt behoben und der Sommer kann kommen.
Hbz
Heckklappe schliesst nichr mehr! Kabelbäume waren defekt habe sie erstmal geflickt(neue von FOBA sind bestellt)! hat jemand ne Lösung
das Zauberwort heißt Messwertblöcke. Hier gibt es einen 4 Seiten-Fred darüber (der wird nun aktualisiert, da was neues (ägerliches) gefunden habe, weil ich an dem gleichen Problem arbeite.
Suche einfach mal nach meinem Benutzernamen. bin da, dank Narkus´ Hilfe, schon so weit, dass der Fehler eingegrenzt werden konnte. Das heißt nicht, dass er schon behoben ist. So bald ich richtig wach bin geht die Suche weiter.Bin verärgert!
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 23.743 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.117 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.127 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.336 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 22.651 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 28.824 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.827 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 32.532 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.674 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 12.207 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
