Radlager 5x112
Das hierim Umbaufred gepostete Radlager für auf 5x112 umgebaute scheint ja extrem rar zu sein und teuer.
Hat jemand eine alternative Bezugsquelle zur Hand? oder eine Bezeichnung welche Modelle gleiche Lager haben???
Bitte Info.
Gruß Tobi
Warum das denn ? Beim 2.8er kannst dein orginal Lager verwenden. Also das gleich wie schon orginal verbaut ist.
MFG Stefan
Das Radlager und Gehäuse ist bei den Sechszylindern nicht das Problem. Die Radnabe brauchst du Zwinker
Gruss Daniel
nachdem ich jetzt informiert bin... hat jemand die China-Lager aus Ebay ausprobiert, würde ich eher nur bei sofortigem Verkauf machen.
Hat jemand ne gute Bezugsquelle für Qualitätsware?
Tobi
Hallo Tobi,
hast PN.
MFG Stefan
Hallo auch,
Wo ich das grad lese, habe ich auch gleich mal eine Frage!!!
Hab den 2.8er und muss ja nich soviel umbauen auf 5-Loch. Vorne "nur" auf 5-Loch S2 umrüsten. Nur klärt sich nicht meine Frage,
welche Radnaben vom A4 B5 ich hinten nehmen muss!?!?!?!
Brauch ich von nem bestimmten Baujahr, oder ab einer gewissen Motorisierung???
Oder ist es Pelle von welcher Version???
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß und Kuss heut mal nicht vom JuliusGanz geschmeidisch...
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
Du benötigst für hinten Bremsscheiben mit der orginal Nummer 8D0 615 601 B und Radlager mit der Nummer 4A0 598 625 A. Wie immer alle angaben ohne Gewähr.
MFG Stefan
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 6.372 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.999 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.110 04.06.2021, 16:50
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.050 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.959 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 17.562 21.07.2019, 10:42
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 2.782 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 36.489 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR Umbau auf 5x112 Oldaudifreak 3 5.791 17.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: Andrei
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 3.446 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
