evtl. Kurzschluss?
ich hab eben meine Anlage angeschlossen und da hats mal kurz FITZ!! gemacht, Radio war aus und ging wieder an. Ich hatte vergessen dsa auszuschalten, sicherung am Verstärker war auch durch, war zu sehr in Gedanken, dumm gelaufen.
Jetzt kann ich auf einmal ohne Zündung oder ohne dass der Schlüssel steckt meine Fenster hoch und runtermachen, Radio hören und Hupen.
Hab ich jetz n Kurzschluss verursacht??? Bzw. ... was könnte das sein?
Grad nochma kurz nachgesehen, ... kann auch abblendlicht und fernlicht einschalten x(
Sollte dazu vll noch sagen, dass der Vorbesitzer mit dem Kabel über Klemme 15 gegangen ist, vll hilft das was?
Gruß mit bitte um Unterstützung.
Immernoch in Gedanken ... Mo
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
Hi
ich hatte mal ein Opel Kadett CabrioAu Backe
(die kann übrigens ganz leicht kurz schließen...Big Grin )
dort hatte ich einmal das Problem, das ich die Zündung nicht abschalten konnte...ich konnte sogar den Schlussel bei laufenden Motor abziehen ohne das er aus ging...
mir hat damals geholfen das ich die Batterie abgeklempt hatte....
oder bau erstmal das Radio aus, vllt hilfts ja....
Hallo Mo
Schau dir mal den Zündanlaßschalter an, bzw. lass ihn besser anschauen. ;-)
Nee nee, hatte mit alldem nix zu tun. Der Vorbesitzer hat die Endstufe total stümperhaft am kabelbaum vom Radio verkabelt und alles über Kreuz. Hat für Masse und Saft jeweils n normales 2-adriges kabel genommen. X(
[Bild: 6895_8.jpg]
Tach,
da du ja fast täglich neue Threads zu deinem verbasteltem Cabrio eröfnest wäre sowas vielleicht mal was für dich:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7865
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
tut mir auch echt leid, aber soweit hab ich den ganzen Pfusch vom Vorbesitzer behoben.
Der war KFZ-Mechaniker und man sagt ja ... der schuster hat die schlimmsten schuhe an Smile
[Bild: 6895_8.jpg]
  Kurzschluss ZV bigbiz25 11 17.171 08.07.2020, 20:08
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kurzschluss Sicherung 4 / Zigarettenanzünder / Autoradio Kai-8G 9 15.861 13.04.2015, 16:17
  [ADR] Hallgeber-G40 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus rambotnik 1 4.007 20.01.2015, 14:50
Letzter Beitrag: rambotnik
  Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) Roter Baron 16 19.802 01.02.2013, 22:46
Letzter Beitrag: Roter Baron
  el. Aussenspiegel - Kurzschluss? Werner 0 4.122 10.04.2010, 07:35
Letzter Beitrag: Werner
  Evtl. Kurzschluß Batterie Lima ? => HELP PLEASE !! turnup 6 14.038 20.01.2009, 16:53
Letzter Beitrag: Cabrioli
