leichtes quietschen an der Lichtmaschine
Mahlzeit liebe Gemeinde !!!
Hab ma wieder ein kleines Problem mit meinem Weissen.
Seit einigen Tagen hab ich ein leichtes quietschen das vorne von der Lichtmaschiene kommt.
Mach mir da eigentlich keine weitere Sorgen weil ja alles funktioniert aber das Geräusch ist schon etwas störend.
Kann es sein das nur der Riemen an der Stellschraube etwas nachgespannt werden muss ?
Hatt jemand auch schon ma das kleine Problemchen gehabt ?
Danke schon ma für nen Tip !!!
Mfg Marcel
Sonnige Grüße aus Halle/Saale
[Bild: eqtk-1.jpg]
Hi
Guck dir mal an von wo das Quietschen kommt. Es kann genau so gut sein das deine Lichtmaschine bald den geist aufgibt.
Mach den Riemen mal runter und dreh an der Lichtmaschine. Aber merk dir die Drehrichtung vorher. Also nicht anders rum drehen wie der Keilriemen.
Hab schon 2 mal die Lichtmaschine neu gelagert (bei 2 verschiedenen Autos) Ist absolut kein Akt wenn du dich nicht dumm anstellst. Kosten für die Lager lagen hier bei ca 30 euro.
Wenn du dann schon dabei bist mach die Kohlen für ein paar euro mit neu und du hast eine fast neue Lichtmaschine zum Spotpreis Smile
Wenns nur der Rippenriemen ist, spann ihn halt mal nach.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hey Marcel,
kanst ganz einfach testen ob es vom Riemen oder von den Lagern kommt; mit laufenden Motor ein bissel Sprühdosenöl auf dem Riemen sprühen (an der Kurbelwelle-nicht an der Lichtmaschine !).
Wenn's nicht mehr quitscht; entweder Riemen spannen oder einen frischen neuen drauf.
Greetz, Rob.
Mahlzeit !!!
Danke für die Tip`s
Hab heute früh einfach mal an der Stellschraube an der Lichtmaschiene ein bissel nachgezogen und die Lager an der Lichtmaschiene mit WD 40 eingesprüht.
Also das quietschen ist erst mal weg,mal sehn wie lange ;-).
ENDLICH wieder Sonnenschein ;-)
lg Marcel
[Bild: eqtk-1.jpg]
Hi
Da die Lager geschlossen sind wird es dann wohl nicht an denen liegen Smile
lg
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 57.838 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 6.869 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 4.340 14.04.2015, 12:07
  [ABC] Öl hinter der Lichtmaschine designerkid 6 9.009 27.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: designerkid
  Lichtmaschine - Werkstatt in Köln gesucht warnebier 17 20.912 20.12.2012, 10:26
Question Quietschen aus dem Motorraum AudiCabFan 15 19.044 12.12.2008, 16:58
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Lichtmaschine fiept und jault Ninja.636.rr 9 16.842 06.11.2007, 09:42
Letzter Beitrag: Ollfried
  Hohes Quietschen aus dem Motorraum Freakshow 3 8.060 23.02.2007, 23:13
Letzter Beitrag: Zer0
Big Grin Lichtmaschine nervt ohne Ende... AndreasH 8 12.868 26.07.2006, 22:38
Letzter Beitrag: streaky
