Motorantenne 8G0035509A funktionstest
Grüß Euch.
Nachdem ich mich schon seit mehr als 3 Wochen mit meiner Motorantenne herumgeärgert habe, möchte ich all auch einen Tipp meinerseits abgeben.
Mein Problem bei der Antenne war zunächst ein defekter Antennenstab sowie dieses Plastikteil das die Antenne herausdrückt.
Leider habe ich das Cabrio schon mit defekter Antenne gekauft und so war ich mir nicht sicher ob die Elektronik überhaupt noch funktioniert.
Also hab ich mir zuerst - dumm wie ich nun einmal bin - zuerst den Reparatursatz vom freundlichen um 44€uronen erworben.
Dann die Antenne ausgebaut und den Reparatursatz eingebaut. Verdammt ist das Zeugs alles fett.
Ich natürlich voller Zuversicht zum Auto den Doppelstecker dran Masse vom Antennenstab an die Karosserie und !! NICHTS.
Ich wieder retour ins Haus und www.audicabrio.info rauf und runter gelesen :: Viele Hinweise aber nichts was mir weiterhelfen konnte. Bis eben Heute Morgen!!
Ich war gerade dabei eine Frage ins Board zu stellen als ich mir den ausgebauten Motor ansah.
Da entdeckte ich das die Antenne eigentlich 2 Masse bekommt!
Somit stimmt in vielen Beiträgen die Antennenbelegung nicht und ich bin mir sicher, dass hat einigen verdammt viel Kopfzerbrechen bereitet.
Somit lautet die richtige Belegung:
Masse 1: kommt von Antennenkopf geht durch das Antennengehäuse heraus und wird mit einem schmalen Stecker an der Platine (bei mir oben) angeschlossen
Masse 2: bekommt die Antenne über die messingfarbene Halterung der Antenne am Gehäuse - die sit verdammt wichtig!
Plus 1: kommt als Dauerplus
Plus 2: kommt vom Radio - wenn eingeschalten -> beides sitzt am Doppelstecker.
Ich hoffe mit diesem Erfahrungsbericht allen Suchenden weitergeholfen zu haben.
lg
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 7 4.877 23.10.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Ciwa
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 993 07.10.2026, 21:19
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 10.123 04.06.2026, 19:57
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.848 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 14.497 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 31.476 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 8.278 08.08.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 16.487 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 6.261 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 35.368 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
