Wabengrill ohne Loch
wollte mich hier mal erkundigen ob es auch einen Wabengrill ohne das hässliche Loch gibt. Wenn ich bei mir die Motorhaube öffne greif ich unterhalb des Grills unter die Motorhaube und betätige den Hebel und öffne dann. Finde aber bisher nur Kühlergrillmodelle mit Loch. Weiß nich ob der Vorbesitzer da was rumgebastelt hat, damit die so öffnet oder ob das normal so ist.
Auf jedenfall schiebt sich bei mir keine "Zunge" oder ähnliches zwischen den Kühlerlamellen raus.
Gruß Mo
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
versteh ich jetzt nicht ganz. Ohne das Loch kannst du doch den Griff im Grill nicht nach oben ziehen?!?
mahlzeit ja also geben tut es sowas meiner erkenntnisse nicht aber du kannst dir sowas selber bauen aus bisschen stoßstangen gitter und dem orginal rahmen habe ich auch gemacht !
(24.05.2010, 20:36)Audi-Driver schrieb: Ohne das Loch kannst du doch den Griff im Grill nicht nach oben ziehen?!?
Das isses ja grad. Ich zieh keinen Grill durchn Loch nach oben, ich fasse unter die Motorbaube und zieh da an nem Griff, bei mir kommt vorne nix durchn Loch im Grill. Deswegen frag ich ja.
[Bild: 6895_8.jpg]
Moin Moin,...
na das ist doch bekannt im Forum.
Müsste über die SuFu auch zu finden sein.
Da wird der Bügel um geschätzt (aus der Erinnerung) 100° nach hinten gebogen und wie du schon sagtest durch Untergreifen mit den Fingern entriegelt,...
Halt nicht wie normal durch den Grill nach oben gezogen.
Da bleibt dir allerdings nur ein Selbstbau, hat es alles schon gegeben.
Vielleicht meldet sich noch wer mit nem Link, oder der Umbauer selber. Da gab's auch auf jeden Fall Bilder von hier im Board.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
so umgebaut, dass ich se unter der motorhaube entriegel und nich durchs loch isses ja schon. wollte halt nur so nen Grill haben.
Als ich in der SuFu Wabengrill eingegeben habe kam da alles mögliche, nur nicht das gesuchte.
[Bild: 6895_8.jpg]
DEN (Grill, ob Wabe oder Rippe oder sonst irgendetwas) musst du dir auch selbst bauen - und das gab's auch schon bebildert hier im Forum. Das habe ich gemeint.
Weiß nur nicht mehr wo Un
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
achso, sorry, dann haben wir aneinandervorbeigeredet Big Grin
[Bild: 6895_8.jpg]
Mitchel zB hat einen solchen Grill angefertigt.
Tacho Big Grin
(25.05.2010, 23:57)Owe schrieb: Mitchel zB hat einen solchen Grill angefertigt.
Jepp, hat er. Eine Anleitung für den Umbau des originalen Grills hab ich bei Thilo für die FAQ auch schon angemeldet. Leider hat sich mein Laptop gehimmelt und deshalb kann ich noch nicht sagen, wann ich diese zur Verfügung stellen kann.
Kurz: Innenleben des Grills entfernen --> Einschnitte mit ABS schließen --> schleifen --> Gitter anpassen --> Anbindung zur Motorhaube klären --> lackieren --> Gitter einkleben --> FERTIG
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
  Loch im Stoßfänger MatthiasK 5 7.616 25.05.2022, 07:25
  Loch unter den mittleren Seitenleisten niko7 5 7.287 08.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Loch im Wasserkasten. niko7 5 8.406 05.03.2014, 12:21
Letzter Beitrag: niko7
  Loch unter hinterer Zierleiste? altobelli 3 9.147 13.11.2009, 15:39
Letzter Beitrag: altobelli
  Loch fr calabria 6 1.684 22.03.2005, 17:01
Letzter Beitrag: teassi
