Original Fernbedienung - Klappschlüssel nachrüsten?
Hallo Zusammen,
sehe ich es richtig, dass ich durch Austausch der ZV-Pumpe mein 99er Cabrio auf Original Klappschlüsselfernbedienung aufrüsten kann? Lt. Ausdruck Audi hat er keine Trägerfrequenz, dennoch habe ich bei der Hifi-Nachrüstung eine Wurfantenne in der rechten hinteren Seitenverkleidung gefunden.
Wenn es so gehen sollte, muss die Wegfahrsperre und die die Diebstahlwaranlage neu angelernt werden? Welche Schlüssel wären kompatibel dazu?
Ich hoffe einer der Profis hier kann helfen. Ich möchte ausdrücklich KEINE Bastellösung mit löten und Co. es sei denn es gibt absolut keine sinnvollen Alternativen.
Viele Dank für Eure Hilfe
Stefan
[Bild: audi_sig.jpg]
Audi Cabriolet B4 1,9 TDI
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro
Also vielleicht hilft dir das ja weiter, ansonsten nutz mal die Suchfunktion!?Is dat wirklich so?
92´er 5-Zylinder, KN-Matte, BN-Pipes ab Kat, KW Gewinde, 9x16 BBS RS LK 4x108 absolute Rarität!!! Cool
Sascha
[Bild: s5b8i9t9.jpg]
Hallo Sascha,
danke für den Hinweis, aber das wollte ich eigentlich genau nicht.
Mittlerweile müsste ich eigentlich nur noch wissen, ob ich die Pumpe 8L0 862 257 G einfach nur einbauen muss und die Schlüssel anlernen muss oder ob das ganze auch noch an WFS, DWA und ZV angelernt werden muss.
Wer hat hier Erfahrung. Zugang zu einem Gutmann Mega Macs hätte ich im Zweifelsfall.
Stefan
Also so ganz versteh ich noch nicht deine Ausgangsbasis.
Du solltest doch den Innenbahnklappschlüssel mit integrierter 2 Tasten FFB haben^^
Hallo Stephan,
ich habe mal diesen Beitrag geschrieben:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid154753
Es geht also auch ohne "Opferung" eines Schlüssels, 2-Tastenklappschlüssel gebraucht
kaufen, Bart und Festcodetransponder gibt es für 5 - 7 Euro in der Bucht, fräsen und
kopieren beim Schlüsseldienst. Transponder und Bart wechseln und alles ist top!
Die Wurfantenne war bei meinem auch im Kabelbaum, obwohl def. ohne FFB
ausgeliefert wurde, also "ohne Trägerfrequenz"
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
(31.05.2010, 21:37)Owe schrieb: Also so ganz versteh ich noch nicht deine Ausgangsbasis.
Habe ich aber leider nicht und die Geburtsurkunde sagt auch ganz eindeutig "ohne Trägerfrequenz".... ist halt ein Belgier, mein Cab. Daher haben die sich bspsw. auch die Sitzheizung gespart.
Stefan
(31.05.2010, 22:45)Kaktusgrün schrieb: Hallo Stephan,
Christian
Bedeutet also die Pumpe ist auch bei "ohne Trägerfrequenz" schon die richtige? Ich werde die nächste Woche mal ausbauen und nachsehen.....
Stefan
Hallo erstmal !!!
Hab mir gerade mal die ganzen Verlinkungen durchgelesen, aber bin noch zu keinem Ergebnis
für meinen "Fall" gekommen.
Also ich habe anscheind noch den janz alten Schlüssel... Un
sprich den Bart und bissel Plaste rumgegossen. Aber ZV hab ich schon! Ich lach mich wech
Ich würde auch gern auf den schicken neuen Klappschlüssel umrüsten, aber möglichst
Originalteile, Qualität hat ja nunmal seinen Preis.
Was bräuchte ich denn alles?
Schlüssel is klar und den passenden Empfänger und den mit der ZV koppeln?!
Was mich zusätzlich interessieren würde, wäre Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
( das dürfte dann auch mal Nachrüstern kommen )
Hoffe ihr könnt mir die Frage(n) beantworten und habt vielleicht auch TeileNr. für mich
einen sonnigen Tag noch DER HOTTE Ganz geschmeidisch...
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
Irgendwo gabs Thread da stand drinne das es en Plug&Play-Gerät für innenraumüberwachung(vorrausgesetzt DWA schon vorhanden ) von Cobra(galub ich) gibt, 70€ waren des wenn mich net alles täsucht.
Zum Rest kann ich leider nix sagen Smile
Keiner eine Idee, ob der Tausch der Vakuumpumpe ohne Anpassungen an anderen Steuergeräten reicht?
Stefan
(23.06.2010, 13:19)stl-73 schrieb: Keiner eine Idee, ob der Tausch der Vakuumpumpe ohne Anpassungen an anderen Steuergeräten reicht?
Dafür wäre es hilfreich zu wissen, welche T/N die derzeit verbaute Pumpe hat.
Ansonsten: Die Transponder für die WFS kann der Schlüsseldienst evtl. kopieren, einfacher ist das Anlernen beim Smile . Bei Deinem Baujahr müßtest Du schon Wechselcode-Transponder haben. Infos in der FAQ.
Die Schlüssel selbst werden an die ZV-Pumpe mit integriertem ZV-STG und FFB angelernt. Procedere ist u.a. in der FAQ beschrieben.
Das STG für die DWA müßte 1:1 umgesetzt werden können.
Schlußendlich muß die/das Pumpe/STG richtig kodiert werden. Dazu finden sich Infos hier und im Netz der Netze wie Sand am Meer. Ein guter Anfang zur Info-Recherche ist auch hier zu finden. Aus welchem Auto stammt denn die neue Pumpe?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 30 32.590 12.10.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen adulah 0 1.049 07.02.2026, 21:21
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.699 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 46.658 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.584 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.217 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 102.236 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.133 01.09.2021, 12:59
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 9.835 25.08.2020, 09:31
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.527 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
