Alarmanlage ausser Rand und Band ... ;(
Hey zusammen!
Seit letzter Woche Mittwoch habe ich das Problem das meine Alarmanlagge ab und zu spinnt und meint Allarm zu schlagen.
Also es passiert in unregelmäßigen Abständen, sowohl Nachts als auch Tagsüber und nicht Wetterabhängig (hatte ggedacht durch Feuchtigkeit eine Kontaktstelle hergestellt oder sowas...)
Habe den Wagen zum Test mal nicht abgeschlossen, bisher ist die Anlage dann nie losgegangen.
Kann natürlich sein das es trotzedem passiert und nur durch Zufall immer dann wenn der Wagen zu ist.
Wo sollte ich als erstes mal nachschauen?
Liebe Grüße
FeizzZ
auch wenns abgedroschen klingt, aber trotzdem Kabelbäume Heckklappe prüfen, vor allem den Rechten.
Wenn dort das entsprechende Signal fehlt kann die Anlage losgehen. Oder auch mal die einzelnen Kontakte
(Motorhaube, Türen) prüfen, oder auch Kabelbruch im Bereich der Türscharniere.
Kann ich nur unterstreichen -> Kabelbaum Heckklappe - seit dem ich diesen gewechselt habe weiß ich erst das ich eine DWA habe Zwinker
hatte nach dem Kauf meines Cab das gleiche Problem. Fehlerspeicher auslesen hatte ergeben - Türkontaktschalter Beifahrerseite. Hab den dann ausgetauscht und die letzten 5 Jahre ist Ruhe Smile Kann bei Dir natürlich auch ein anderer Schalter sein, Fahrerseite, Heckklappe, Motorhaube - oder ebend der schon beschriebene Kabelbaum.
Grüße aus MD
Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Hey
Danke für die Antworten, daraus ergibt sich eine neue Frage Zwinker
1. Was kostet Fehlersuche?
Heckkabelbaum mit Ölflexkabel von Conrad wurde gewechselt...(rechts)
Sehr gut!
Bei deinem 98er lässt sicher der Fehlerspeicher natürlich auslesen (wie bei allen anderen AUDI Cabrios).
Das Kabel bekommst du im Internet (zum Bleistift bei E-Blöd) für rund 20 Euro - die Software ist eine Demo die aber alle essenziellen funktionen zum Auslesen besitzt. Alternativ kannst du einfach zu VW / AUDI fahren die sollten das innerhalb weniger Minuten (und hoffentlich kostenlos) ebenfalls können.
Mit probieren würde ich nicht anfangen - ist wesentlich mehr arbeit und unter Umständen sehr teuer Zwinker
Hey, wo ist denn der Anschluss des Fehlerspeichers beim audi 80 Cabrio? (das war für Google suche ^^)
FeizzZ
Hallo Sebastian,
im Sicherungskasten im Motorraum findest du den!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.370 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.090 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.617 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 51.481 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 3.801 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.681 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 13.319 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 3.638 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.375 06.02.2016, 20:59
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 4.148 03.09.2014, 21:22
