Erfahrungen zu Gewindefahrwerken
wollte mal eure Meinung hören zu gewindefahrwerken. Welches würdet ihr empfehlen. Bin daran mir ein KW zu gönnen. Felgen sind 8,5x18 ET 35. Wie ist die Härte von den Fahrwerken. Es sollten net zu hart sein.
MfG Stefan
In den einschlägigen Threads, wird immer wieder das von dir gewählte KW gelobt. Wenn ich mich recht entsinne, wird hier die Variante 1 bevorzugt.
Ich selbst kann da aber nicht mitreden, da ich nur Federn fahre...
ich habe auch die KW Variante 1 drin.
Alles hat seine Vor- und Nachteile.
Da auch ich einem schleichenden Altersprozess nicht ausweichen kann, stelle ich immer wieder fest ( bei den z. Zt. vorherrschenden Strassenzuständen) das eine etwas weichere Abstimmung besser für meinen lädierten Rücken wäre.( Isch habe Rücken Smile )
Es ist alles in allem ja nicht unbequem, aber wenn ich nochmal vor der Entscheidung stehen würde, ein bißchen weniger hart gefällt mir besser.
Aber nun alles zurückbauen kommt schon aus optischen Gründen nicht in Frage, da die Kombination
KW Gewindefw., Rad/ Reifenkombination mit 15mm Spurplatten eigendlich prima zusammen passt und problemlos läuft.
Kuddel
also ich habe Kw Variante 2 gefahren und muss sagen.. nie weider. Zum einen denke ich, dass man die Höhenverstellung im Alltag nicht braucht ( ist eher was für die Rennstrecke) und zum anderen sind die viel zu hart.
Qualitativ ist KW sehr hochwertig, also da machst du nichts falsch. Aber die Druckstufeneinstellung merkt man nicht so drastisch, so meine Erfahrung. Außerdem musst du dich um das Gewinde kümmern, damit dies nicht Vergammelt, was bei mir auf einer Seite geschehen war-Fazit: heiß machen abschreuben und reinigen...zu viel Aufwand.
Fazit: Wenn du noch etwas Komfort haben möchtest, dann beschränk dich auf Federn, wenn dir die Härte nichts ausmacht, dann liegst du mit KW gold richtig
Hallo Stefan,
wenn du dir den Komfort einigermaßen erhalten willst, tu dir nur Federn mit 35 mm Tieferlegung ins Cab mit den Seriendämpfern. Reicht meiner Meinung nach vollkommen. Sieht, mein ich, gut aus, fährt sich einwandfrei, auch sportlich. ohne dieses Gehoppel.
Cabriopaul
[Bild: biy9sdotafjarcnsb.jpg]
Meiner, 93er, 2,3 NG, 35mm tiefer, 8,5x17 DZ1exklusiv mit 215/40R17
Welche Feder Dämpferkombinationist empfehlenswert ? Mein Serienfahrwerk nervt mich mit extrem wankender Karosserie. Zudem mag ich es net das er beim stärkerem Beschleunigen aus dem sich vorne so stark aus den Federn hebt und die 205er auf den Serienfelgen gleich um Hilfe jaulen. Und das obwohl net mal voll drauf getreten wird. Gebt mal eure Meinungen ab. Achja den Fahrwerksfred hab ich durch sagt mir aber nix voll zu.
MfG Stefan
(09.06.2010, 20:26)StefanR. schrieb: Welche Feder Dämpferkombinationist empfehlenswert ? Mein Serienfahrwerk nervt mich mit extrem wankender Karosserie. Zudem mag ich es net das er beim stärkerem Beschleunigen aus dem sich vorne so stark aus den Federn hebt und die 205er auf den Serienfelgen gleich um Hilfe jaulen. Und das obwohl net mal voll drauf getreten wird. Gebt mal eure Meinungen ab. Achja den Fahrwerksfred hab ich durch sagt mir aber nix voll zu.
MfG Stefan
Ich würde jetzt so aus der Distanz sagen, dass einfach Deine Dämpfer im Eimer sind und Du bei neuen Stoßdämpfern (Serie) alles wieder bestens finden wirst.
Gruss Heiko
Jo das die Dämpfer hin sind weiß ich ja nur mit den 18ern und Serienfahrwerk wird das sicher etwas Seltsam aussehen. Also muss er runter.
MFG Stefan
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 22.294 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Erfahrungen mit HEL Stahlflexleitungen? warnebier 15 21.290 05.02.2013, 16:14
Letzter Beitrag: c.n.tower
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 29.314 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
  Erfahrungen mit Run on Flat Scotty 4 7.103 15.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: Mischi
  Erfahrungen mit Hankook S1 da neue fällig sind denis76 9 15.230 02.01.2012, 22:19
Letzter Beitrag: denis76
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 7.663 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Erfahrungen mit den Felgen Borbet CB Schrupper 2 12.039 23.09.2010, 13:55
Letzter Beitrag: Schrupper
  Sammlung von Erfahrungen mit unterschiedlichen Bremsen Der Prof 27 35.859 07.02.2010, 12:52
Letzter Beitrag: semu
  Erfahrungen mit DZ1 Exklusiv Felgen Gooogy 7 13.302 28.04.2009, 16:01
Letzter Beitrag: Gooogy
  A8-Felgen-Nachbau: Qualität, Erfahrungen, etc........ Boris 20 27.170 21.02.2008, 19:04
Letzter Beitrag: Afterschock
