Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
138 Danke aus 126 posts
Hallo Philipp
ich hab im Coupe S2 Bremsleitungen von der Fa. Fischer Hydraulik
http://www.fischer-hydraulik.de/productsPkwKits.aspx
würd ich jederzeit wieder kaufen
Pedalgefühl ist direkter, Verschleiß an den Bremsschläuchen kannst auch vergessen - ist eine der wenigen Schwachstellen bei unseren Autos...
im Frühjahr werde ich auch den Allroad damit ausrüsten, die im Cabrio sind erst 2 Jahre alt, hat damals der TÜV gefordert.
Wichtig ist halt die Eintragung, damits beim TÜV keinen Ärger gibt
LG
Charly
Themen: 20
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
7 Danke aus 6 posts
Hallo Philipp,
ich kenne Stahlflex-Bremsleitungen nur vom Motorrad. Ich habe dabei eine wesentliche Verbesserung des Druckpunktes festgestellt; natürlich hielt die Bremsleitung auch wesentlich länger.
Sascha
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
vielen Dank für die Tipps und guten Alternativen.
Was muss ich denn so ungefähr für den EInbau rechnen und kennt Ihr jemanden in Köln, den ihr empfehlen könnt (außer dem Volkswagenzentrum in Ehrenfeld...)?
Danke und VG
Philipp
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Stahlflexleitungen sind nun wirklich kein Wunderwerk der Technik. Ein Edelstahlgewebe mit einer Seele aus Teflon. Beim Motorrad schon fast Standart, gehört es in meinen Augen beim Auto genau so gemacht. Sie altern nicht und die Gefahr eines Schlauchplatzers, einer Scheuerstelle oder eines Schnittes liegt quasi bei Null.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
28.11.2012, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2012, 16:19 von Lord of the Rings.)
wie Markus schon schrieb, die HEL Leitungen sind sehr preiswert, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie ihren Preis auch wert sind.
Die sind meiner Meinung nach zu billig. Ein Satz kostet meist um die 200 €. Ich fahre Goodridge Stahlflexleitungen und das schon seit 8 Jahren. Ich habe in dem Zuge auch auf DOT 5.1 gewechselt und habe Zimmermann Scheiben mit ATE-Belägen eingebaut.
Ich bin damit zufrieden.
Grüße aus BB
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
@Dirk: das Cabrio ist dort gar nicht gelistet oder hab ich's übersehen?
@Michael. Goodyear Stahlflexleitungen? Ich dachte die stellen nur Pneus her? Oder meintest du Goodridge?
