Klopfsensor G61 im AAH
Question
Hallo Zusammen,
gleich vorab,
es handelt sich hier NICHT um mein Cabrio, sondern um mein Coupé und ich hoffe, ich darf es hier posten; falls nicht, Admin bitte löschen!
Also, ich habe mir als Drittfahrzeug ein Typ 89 Coupe 2,8 Quattro aus 05/1993 geholt und habe folgendes im Fehlerspeicher:
00524 - Klopfsensor 1 (G61)
03-10 - Kein Signal - Sporadisch
00535 - Erste Klopfregelung
08-10 Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Nenene
Als ich den Wagen geholt habe, hat er nach 100KM begonnen leichte Ruckler von sich zu geben. Dann habe ich versucht mit viel Gas zu beschleunigen, was er nur zögerlich gemacht hat. Mit Vollgas konnte ich ihn zu so ca. 180KM/h überreden, mehr war nicht drin.
Man merkt es auch bei niederen Geschwindigkeiten, daß er nicht frei hoch dreht!
Als ich die Probefahrt machte, hatte er das nicht.Da bin ich aber traurig!
Ich vermute, hier muß ich den Klopfsensor tauschen; richtig?
Wenn ja, wo sitzt der und wie mache ich das?Is dat wirklich so?
Also, bitte ich reichlich um Input!
Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!Erste Sahne
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
Hi! Dein Motor hat zwei klopfsensoren einen für jede bank, daran wirst du nicht kommen ohne das Saugrohr
runter zu bauen. Der sensor G61 ist wenn du vor dem Motor stehst der auf der linken seite, ( rundes schwarzes teil mit ne imbusschraube durch und ein kabel - stecker 3polig.
Hier meldet sich der MOD:
1. das ist also die rechte Seite, denn bei Autos wird immer in Fahrtrichtung benannt.
2. Die Scharuben heißen immer noch Inbus-Schrauben von Innensechskant Bauer & Schauerte
Lord of the Rings
Moin moin,
wird aber nicht der Klopfsensor sein, sondern die Leistungsstufe der Zündanlage.
Gruß aus Peking
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hmmmmm, es steht aber der Klopfsensor G61 im Fehlerspeicher?!Is dat wirklich so?
Die Endstufe kann ich dann immer noch tauschen, geht ja fixSupi
Grüßle,
der Marlboroman
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 3.426 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Klopfsensor Verkabelung spröde ScavengerDE 1 3.336 01.02.2022, 23:52
Letzter Beitrag: kb90imsa
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.368 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Klopfsensor G 61 Cassiopeia 6 10.425 06.02.2017, 18:20
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.290 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor itt 11 19.373 01.09.2008, 10:53
Letzter Beitrag: itt
