Klopfsensor G 61
Hallo Leute,
ich habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler gefunden:
00524 Klopfsensor 1 (G61)
07-10 Signal zu klein (sporadisch)
Ich habe nun gesucht und nichts gefunden.
Meine Frage:
1. Wo sitzt dieser Sensor ( eventuell mit Bild)
2. Kann dieser Fehler auch durch einen Stecker verursacht werden?
3. Ich habe bisher keine Auswirkung auf den Motorlauf festgestellt. Kann das sein?
4. Was bedeutet sporadisch ? Entweder ist der Fehler da oder nicht. Oder sehe ich das falsch.
Ich habe den Fehler mehrmals gelöscht , aber er tritt immer wieder auf.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Didi
Bilder der Positionen gibt es, wenn du bei Google deinen Suchbegriff einhackst und dann auf Bilder klickst.
https://www.google.de/search?q=audi+80+K...sensor+g61
Sporadisch heißt genau das, was es sagt: mal da, mal nicht. Deutet auf einen schleichenden Defekt hin.
Und ja, es kann auch ein Stecker sein.
Hallo Lagebernd,
Danke für den Link. Ist leider nichts zu sehen, außer einem zerlegten Reihenmotor und diverse zerlegte Inneneinrichtungen.
Soweit war ich auch schon, incl. Reperaturhandbuch und Unterlagen von Audi.
Ich finde den Sensor nicht. Keine Aussage. Er soll auf der rechten Seite ( Beifahrerseite ) irgendwo unter dem Ansaugrohr liegen.
Muß ich jetzt den halben Motor zerlegen um an diesen Besch... Sensor zu kommen???
Danke im voraus für einen Tip, eventuell mit einem Bild.
Grüße und Danke im voraus.
Didi
(25.08.2015, 22:12)Cassiopeia schrieb: Hallo Lagebernd,
Didi
ja, der Link war nicht OK.
Hier die Positionen der Klopfsensoren . PDF anklicken und auf Seite 39 schauen.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_130.PDF
Bedankt durch: Cassiopeia
Hallo Lagebernd,
perfekt, genau das was ich suche.
Vielen Dank.
Didi
dieser Link bzw. diese PDF-Anleitung ist klasse, nur bräuchte ich das für den B4 mit 5 Zylindern, gibt es das auch?
Gruß, Mike
Didi
Bitte
1x KE-III Jetronic: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_95.PDF
Gruß, Tux
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 3.419 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Klopfsensor Verkabelung spröde ScavengerDE 1 3.328 01.02.2022, 23:52
Letzter Beitrag: kb90imsa
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.364 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 15.272 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
Question Klopfsensor G61 im AAH Marlboroman 3 8.732 27.06.2010, 18:36
Letzter Beitrag: Marlboroman
  NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor itt 11 19.360 01.09.2008, 10:53
Letzter Beitrag: itt
