Teilenummer Radio Delta aus Cabrio
ist das Delta-Radio mit der Nummer "4D0 035 192" die Version aus dem Cabrio (213mm) oder aus den anderen Audi-Versionen (220mm)? In den Ersatzteilsystemen von Audi komme ich damit nicht so ganz weiter!
Danke für Eure kurzfristige Hilfe ... Wub
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
ich hatte eben mein Radio mal raus. Die Teilenummer auf meinem Radio 8A0035192, wobei man die 1und die 9 nur sehr schwer entziffern kann.
Hallo Kai,
auf dem Delta, das z.Zt. bei mir liegt, steht auch die 8A0 035 192... Dry
erst mal danke für Eure Bemühungen!
Kann denn jemand die Teilenummer 4D0 035 192 verifizieren? Laut dem aktuellen Eigentümer stammt es aus seinem 99er-Cabrio, hat prima gepasst, aber irgendwie hat er die Breite 220mm gemessen und ist sich dabei ziemlich sicher!
Ich bin dabei etwas verwirrt und bevor ich "Quatsch" kaufe, möchte ich mich gerne vergewissern! Lupe
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
"meins" stammt auch aus einem 99er Cabrio, ist 213 gemessene Millimeter breit und stammt von Blaupunkt.... Könnte es denn sein, dass Audi für ein und das selbe Produkt zwei Teilenummern vergibt? Is dat wirklich so?
Nein,
gleiches Teile = gleiche Nummer! Wenn es irgendwelche kleinste Änderungen gegeben hat, wurde auch eine neue Nummer vergeben!
Mir schwant, dass es sich bei dem angefragten Delta wohl doch um die Version aus dem A8 etc. handelt! Komisch nur, dass er es in seinem Cab hatte und das Radio angeblich 100% passte! Den Überstand bei den 220mm-Versionen kann man doch deutlich im eingebauten Zustand sehen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Genau; wenn du die Fotos des Delta in meinem Cab anschaust, siehst Du, daß dieses nicht wirklich für das Cab gedacht warDas ja man doof Waaat? Un
Aber, es funktioniert und in Verbindung mit meinem serienmäßig verbautem Nokia Woofer bin ich mit dem Klang überaus zufriedenWub Wub Wub
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
für mich kommt nur die 213mm-Variante in Frage!
Ich würde mir das angebotene Radio gerne "auf Lager" legen (wenn es denn passt)! Im Cab ist ja schon ein Delta verbaut (Modellj. 1997). Nur kann ich leider im Moment nicht dran, um die Teilenummer nachzusehen! Da bin ich aber traurig!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 163.225 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.696 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.601 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.331 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.725 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.229 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 15.946 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.696 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.397 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.096 15.09.2018, 15:42
