Wie Kupplungsgeberzylinder ausbauen
Hallo, nachdem meine Kupplung manchmal am Druckpunkt hängen bleibt und auch beim drauftreten die ersten 2-3 cm Luft ist wollte ich den Kupplungsgeberzylinder austauchen lassen (den Tipp habe ich von hier). Der Nehmerzylinder wurde schon getauscht und hat nix gebracht. Jetzt sagt aber mein Schrauber um den Geberzylinder auszubauen müßte er das ABS ausbauen und den Bremskraftverstärker oder so was. Es währe eine heiden Arbeit. Hat vielleicht von euch jemand ein Tipp wie das vielleicht besser geht? Es ist übrigens ein 2,6er ABC Motor mit ABS und Klima falls es von Interesse ist. Ich währe über jeden Tipp dankbar.
Übrigens entlüftet wurde alles beim Tausch des Nehmerzylindes.
Hi Gary
Ich finde der ist ziemlich einfach verbaut, nämlich mit 2 Schrauben in der Spritzwand.
Im Innenraum ist nur 1 "Gabel" zu sehen die am Kupplungspedal befestigt ist.
Im Motorraum liegt der Zylinder unterhalb vom Hauptbremszylinder und hat eine direkte Verbindung zun Nehmerzylinder.
Kann sein, dass ich es einfach fand, weil mein HBZ, BKV schon draussen war und entsprechende Sicht vhd.
Bild habe ich leider nicht live da, nur geklaut. Aber was ich noch habe ist einen Geberzylinder, intakt 893 ..... Big Grin
[Bild: nehmer.th.jpg]
Tux
Kann mir denn keiner weiterhelfen Da bin ich aber traurig! Hat ihn noch keiner getauscht Un
Ei, schau Dir sdoch mal das Bild an. Teil 23, das isses.
Dort erkennt man auch welche Verbindung gelöst werden müssen, nämlich
- die Hydraulikleitung zum Nehmerzylinder #34
- die Schlauchleitung zum Ausgleichsbehälter #33
- die 2 Schrauben von innen #29
- der Stift am Kupplungspedal #27
Jetzt machte die Haube bei Dir auf und schaust ob du dran kommst. Feddich.
Jaja ich weiss ich hab gut reden, weil ich es nicht machen muss.
Gruss, Tux
Tach,
wenn ich mich recht entsinne ist das doch ein Hydraulikkreis mit der Bremse, nich wahr?
Da ist es nur wichtig das der ABS-Block nicht leer läuft, sonst gibts da Schwierigkeiten
bei der Regelung. Die Luft kriegt man da sonst nicht mehr raus.
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.493 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 14.231 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.302 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 5.084 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Aggregateträger ausbauen alphav6 1 8.418 16.09.2010, 23:40
Letzter Beitrag: Langen
  Ansaugbrücke ausbauen Mutzenbacher 2 10.855 26.05.2010, 08:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Luftfilter ausbauen. ITRDC2 6 14.977 02.12.2009, 09:37
Letzter Beitrag: ITRDC2
  Drosselklappe ausbauen elgerrito 2 13.210 21.03.2008, 01:50
Letzter Beitrag: elgerrito
  Ölwanne ausbauen 2,3E NG MadMax37083 14 27.162 08.02.2008, 01:16
  leerlaufregler ausbauen WaMpInGmAn 2 6.748 10.05.2007, 18:00
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
