Problem mit meinem Verdeck, bitte um Hilfe
Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Verdeck meines Audi Cabrios von 1993. Bei 9 von 10 Versuchen lässt sich mein Dach nicht automatisch öffnen/schließen. Nach drei Werkstatt besuchen (verschiedene) und einer Erneuerung des Kabelbaumes, soll das Problem wohl im Verdeckschloss liegen (rechts schwaches, links kaum ein Signal). Vielleicht hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir sagen wo ich die Teile gebraucht bekommen kann (neu sollen die ca.1000Euro kosten).
Vielen Dank im voraus Björn.
1) @Mods: Bitte verschieben.
2) @Björn: Bitte mehr Input. Und strukturierter. Also:
a) Welcher Kabelbaum (resp. welche Seite)?
b) Wie erneuert?
c) Verdeck-STG ausgelesen/auslesen lassen? Welche Fehler?
d) Liegt OBD-Kabel vor für Ablaufanalyse/MWB/Fehler auslesen bzw. löschen?
e) Leuchtet/blinkt die Kontrolleuchte Verdeck bzw. Handbremse?
f) Irgendwelche Hinweise/Auffälligkeiten bei den 9 Versuchen, bei denen es nicht geht?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
...scheint ja ein sehr dringendes Problem zu sein. Un
[Bild: TJ.jpg]
der User ist neu ..... und braucht sicher Bedenkzeit......... er entschlüsselt sicher gerade noch deine Liste und fragt sich was bedeutet das alles und steckt bei Pos. d) fest. Zum Glück hast du den Freundlichen und die Akte raus gelassen............
Nein Spaß beiseite....
Bei 9 von 10 Versuchen mit Fehlern ...... der meldet sich wieder, oder hat den Fehler gefunden. Leider hört man ja nach Hilfe/Hilfestellung meist nichts mehr wenn der Fehler gefunden wurde ........das ist halt der Preis
Schorsch
Man wird ja mal nachfragen dürfen... Cool
Hey, das war kein Ankacker....wircklich nicht.....
ich wäre froh, wäre ich ein neuer User solche eine umfassende To-Do Liste zubekommen und dann mit den Hinweisen entsprechende Daten heranzuschaffen damit ich meinen Fehler mit Hilfe eingrenzen und beseitigen kann.
Wie gesagt nicht für ungut. Abder du hast natürlich recht der Betrag war vom 01.07 und heute ist schon der 13.07 - fast 14 Tage... vielleicht hat er aufgegeben und das Cab zum Freundlichen gebracht.
Schorsch
(13.07.2010, 22:03)TDIschorsch schrieb: Hey, das war kein Ankacker....wircklich nicht.....
Hatte ich auch nicht so aufgefaßt.
Das Schweigen wird schon irgendeinen Grund haben...
Mal schauen.
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 8.862 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  [NG] Was ist bitte der Unterschied zwischen Steuergerät 8G0 959 257 A & 8G0 959 257 schoko1306 4 7.942 17.09.2018, 12:35
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Warnsummer KI - bitte um Erklärung Gecko_B8 33 30.018 05.08.2015, 09:05
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Elektrisch] Problem mit Fensterhebern und e. Verdeck wasilje 7 9.725 12.10.2013, 09:46
Letzter Beitrag: samsonite321
  Problem: KI, Nummernschildbeleuchtung, Verdeck Norman FTR 25 24.243 26.09.2012, 19:23
Letzter Beitrag: Norman FTR
  Verdeck geht nicht mehr auf und zu ??? HILFE kevina41990 0 7.646 03.09.2012, 22:25
Letzter Beitrag: kevina41990
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 5.736 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Was ist denn mit meinem Scheibenwischer los obernhainer 6 9.249 16.06.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Polar300
  orig. Funk ZV Defekt bitte um hilfe Benjamin 2.6 6 12.906 30.07.2009, 22:53
Letzter Beitrag: Benjamin 2.6
  Passt der Kabelbaum für Sitzheizung aus meinem Audi A4 S4 B5 Avant auch ins 5 Zylinde cabrioposer 1 5.805 25.05.2009, 12:42
Letzter Beitrag: Maveric
