orig. Funk ZV Defekt bitte um hilfe
hi leute,
da ich bis heute bei meinem cabrio die ZV nicht benutzen konnte, wollte ich mal wissen woran es liegt und habe deshalb die hinteren sitze ausgebaut und folgendes endeckt.Der Stecker der in das ZV Steuergerät geht an den waren 2 Leitungen durchtrend, und auf der Beifahrer seite habe ich einen losen stecker gefunden, den ich nicht zuordnen kann und da meine ZV aus einem Exra schalter besteht wollte ich auch gleich sowas wie einen Klappschlüßel haben. Die gibt es ja für ca. 50,-€ ich hoffe das anhand der bilder was zu erkennen ist und eine empfhelung für ein neues Funk ZV System mit Klappschlüßel währe nicht schlecht.
[img]Bild1 http://www.bilder-hochladen.net/files/bo...%5D%5B/url[/img]
[img]Bild2 http://www.bilder-hochladen.net/files/bo...%5D%5B/url[/img]
[img]Bild3 http://www.bilder-hochladen.net/files/bo...%5D%5B/url[/img]
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
gruß benjamin
Hallo Benjamin,
ich würde immer beim Original bleiben, was jedoch bei dem Wunsch nach Klappschlüssel und Baujahr bis 04/1997 nicht einfach ist.
Eine gebrauchte, aber geprüfte und richtig codierte ZV-Pumpe mit Funk gibt es hier:
http://www.digakom.de/
ggf. auch Schlüssel(-teile)
Ab etwa Juni 1997 wurden unsere Cabrio's von Festcode- auf Wechselcodetransponder sowie
von Außenbahn- auf Innenbahnschlüssel umgestellt.
Der Klappschlüssel war ab diesem Zeitpunkt ein Extra und ist somit auch heute bei Audi für etwa 90,- Euro bestellbar.
Für ältere Fahrzeuge gibt es sehr gute Anleitungen für den Bau eines passenden Klappschlüssel. (siehe meine Signatur ... )
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
Zur ZV kann ich leider nicht viel sagen, da ich noch nie Prob mit ihr hatte. Aber der Stecker der da rumhängt, behaupt ich einfach mal, kommt von der Standard-Audi-Musikanlage. Müsste auf der Fahrerseite der selbe Stecker hängen.
Die Originalen LS werden mit solchen Steckern angesteckt.
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
OK! das mit den LS ist gut möglich weil der vorbesitzer hat da auch was gewechselt,nur das prob.mit der ZV ist nicht sehr schön weil die geht bei mir ja nicht.Deshalb auch meine frage zu dem ST.der ZV mit den 2 abgeschnittenen leitungen,und ich denke der kauf einer neuen ZV mit Klappschlüssel ist recht gut oder?
ich habe diese hier gekauft ( KS2-G Klappschlüssel Fernbedienung f. Audi 80 Cabrio B4)
zu einem guten kurs was meint ihr geht das io.
gruß benjamin
(10.07.2009, 15:54)Benjamin 2.6 schrieb: ch habe diese hier gekauft ( KS2-G Klappschlüssel Fernbedienung f. Audi 80 Cabrio B4)
Hallo Benjamin
Miese Qualität und Verarbeitung! Für mich nicht akzeptabel.
(10.07.2009, 15:54)Benjamin 2.6 schrieb: ich habe diese hier gekauft ( KS2-G Klappschlüssel Fernbedienung f. Audi 80 Cabrio B4)
Die FFB funktioniert bei mir ohne Probleme; der Schlüssel ist nicht der Hit. Da Du sie inzwischen schon gekauft hast, konntest Du Dir sicher eine eigene Meinung darüber bilden. Einbau ist prinzipiell problemlos, an manchen Stellen etwas eng mit den Kabeln. Das Schlüsselgehäuse kannst Du tauschen, Mech hat das schon gemacht. Wenn ich mal Langeweile haben sollte, muß ich das auch in Angriff nehmen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
so habe die KS2-G Anlage bekommen und möchte die jetzt gerne einbauen, aber leider ist die Einbauanleitung für den Fußraum gedacht. Und ich hätte die gerne hinten da wo die orig. ZV ist gibt es da erfahrungen bitte um info.
gruß benjamin
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.709 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.352 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.879 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 32.929 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.137 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.320 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.414 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  [NG] Was ist bitte der Unterschied zwischen Steuergerät 8G0 959 257 A & 8G0 959 257 schoko1306 4 7.751 17.09.2018, 12:35
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Funk ZV custi 16 14.856 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 18.057 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
