Problem Reparatur Tankanzeige
bin gerade dabei, analog zur Anleitung von Tux, das Kombininstrument,
namentlich Tank- und Temperaturanzeige zu reparieren.
Dazu habe ich das KI ausgebaut. Jedoch bin ich nun an den Punkt gekommen, wo
die Anleitung mit meiner real existirenden Anzeige nicht mehr übereinstimmt.
So ist in der Beschreibung die Verschraubung für die Temperaturanzeige
(siehe schwarzen Kasten im Bild) frei zugänglich.
Bei mir V6, 2,6 mit BC ohne AC ist jedoch die Verschraubung nicht zugänglich,
sondern eine Plastikverkleidung, die mit der rechts des gelben Steckers kombiniert ist, davor.
Wie komme ich am einfachsten nun an die Verschraubung der Temperaturanzeige
und warum sieht mein KI anders aus als das in der Beschreibung von TUX?
Danke für Eure Hilfe,
tomminger
[attachment=1586][attachment=1586][attachment=1586]
die Abbildung zeigt ein KI ohne BC. Löse die, ich glaube, 4 Schrauben der Plastikverkleidung und zieh sie vorsichtig nach oben ab.
Dann kommst du auch an die Schrauben der Temperaturanzeige.
Hallo Audi-Driver,
danke für Deine schnelle Antwort. Du hast vollkommen recht gehabt. Das KI ist eins ohne Bordcomputer
und ich habe mit einem UN4 mit BC rumgekämpft. Habe allerdings eine schnelle Lösung gefunden.
Da die blockierende weiße Plastikverkleidung nicht ohnen weiteres zu lösen war und ich keinen Thread
mit mehr Details dazu gefunden habe, habe ich aus Furcht, irgendetwas kaputtzumachen, die Verkleidung
von hinten angebohrt und die zwei Löcher so erweitert, daß ich an die Schrauben der Temperaturanzeige
gekommen bin.
Da die Platine des BC über den Schrauben liegt, ist ein rausdrehen so nicht möglich. Ein paar mal mit etwas
Druck rein- und wieder rausgedreht und es paßte.
Resultat nach Einbau: Temperatur- und Tankanzeige laufen wie eine eins. So soll es sein.
Nochmals danke auch an TUX für die Anleitung. War wirklich hilfreich.
Grüße und danke für die Hilfe. Bis zum nächsten Problem Smile.
tomminger
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 15.651 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.299 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Reparatur KI elektro28 11 12.080 12.04.2019, 11:19
Letzter Beitrag: elektro28
  Tankanzeige defekt manfred5 11 16.313 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 15.644 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.328 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.200 16.08.2014, 18:07
  Reparatur ATA möglich? Typ-44 9 13.068 01.06.2014, 20:02
Letzter Beitrag: kuenzelde
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 17.317 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 17.706 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
