Manuelles Verdeck öffnet nur manchmal
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem sehr bekanntes und oft vorkommendes Problem:
Mein Vedeck lässt sich nur manchmal auf Knopfdruck an der B-Säule öffnen, zudem kommt das die Fensterheber im linken Bedienteil in der Fahrertür auch nur manchmal funktionieren. Jedoch der Kombischalter in der Mittelkonsole funktioniert einwandfrei für alle Fenster, die E-Spiegel lassen sich auch einwandfrei bedienen. Kann das auch mit dem Verdeck zusammenhängen?
So nun zum Vorgehen beim Verdeck:
Zündung ein,
Automatik Hebel auf P,
Handbremse an,
Drehen vom Griff am Dach>entriegelt>Scheiben senken sich zur hälfte,
aussteigen> Dach zusammenklappen,
Knopf drücken>Heckklappe schließt> Verdeckkasten springt nicht auf und macht kein Geräusch,
Verdecklampe blinkt> Das passiert manchmal, es kommt auch vor das der Kasten aufspringt, meistens wenn das Verdeck im Kasten ist, funktioniert es..
Was wurde schon gemacht,
Kabelbaum links war gebrochen und wurde fachgerecht repariert,
Kabelbaum rechts hat leichte Beschädigungen in der Isolierung, sollte es repariert werden? Für was ist der rechte Kabelbaum und für was der Linke?
Es wäre nett wenn ihr mir vielleicht weiterhelfen würdet.
Und ich weiß das dieses Thema schon öfter war aber ich werde nicht schlau draus. Bitte helft mir keine Lust bei dem Wetter immer mit der Notentriegelung zu öffnen...Bin verärgert!
Vielen dank schonmal
hallo,
erst mach mal den rechten Kabelbaum, ich würd sagen Mikroschalter Hecklappenschloss oder der Mikroschalter im Stellmotor Heckklappe, wahrscheinlich Mikroschalter im Stellmotor da der Kofferraum verschließt und das macht er nur wenn er zu ist, also Schalter im schloss geschlossen...
wenn der Kabelbaum fertig ist können die Schalter schalten wie sie wollen nur die signale werden nicht ans STG weitergeleitet...der Schalter im Stellmotor sagt dem STG das der kofferraum verschlossen ist und das es den Taster im Türholm freigeben kann...
g. Sven
Guten Morgen
Da du dich ja mit dem Thema beschäftigt hast, solltest du mitbekommen haben dass zu 98% die Kabelbäume die Schuldigen sind. Also erneuere diese erst einmal.
Kabelbaum rechts (den, den du noch nicht gemacht hast Zwinker ) ist für ZV und Verdecksteuerung. Kabelbaum links ist hauptsächlich für Beleuchtung...
hallo,
danke mache mich gleich bei, aber was ist denn mit den Fensterhebern?
Der voherige Thread behandelt sogar das gleiche Thema. Bitte die SuFu benutzen. Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
hi,
also nun habe ich den Kabelbaum rechts erneuert,
Mikroschalter im Hecklappenschloss wurde ausgetauscht,
jedoch verdeck öffnet nicht bzw nur manchmal...
manchmal zeig der wagen gar nicht an das das Verdeck geöffnet wird>
keine Kontrolleuchte leuchtet bzw blinkt>Fenster fahren nicht runter....
Woran kann das nun liegen?
Kann das mit der Fahrertür zusammenhängen? Dort gehen die Fensterheber nicht mehr zu bedienen und leuchten auch nicht, über den Kombischalter in der Mitte lassen sich alle steuern.... und Spiegel kann ich auch noch elektr verstellen...
Bitte schnellstmöglich und dringend um Hilfe, bin es langsam LeidBin verärgert!
checke mal den microschalter im türgriff, bzw. klemme diesen mal ab. es gibt eine verbindung zwischen türgriff , zv und verdecksteuerung! wenn das schloß ausgenudelt ist, könnte es sein, daß der schalter nicht mehr 100% ist. dann sind die zahnrädchen versetzt und bringen ihn nicht mehr in 0-stellung. die folge ist, daß die verdecksteuerung nicht mehr geht. daß die fensterheber nicht mehr gehen könnte entweder an kalten lötstellen im fh-steuergerät liegen oder an einem verdeckten schalter.
sicherheitshalber auch mal den kabelbaum in der tür auf brüche untersuchen!
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
hmm ich bezweifle ob es am Türriff schalter liegt, denn iwie spinnt die Elektronik.... machmal gehen halt die Schritte wie folt ab:
1.Zündung an, P und Handbremse gezogen ( Kontrolleuchten zeigen dies auch an)
2. Drehen des Griffs für das Verdeck (Leuchte im KI blinkt auf Scheiben fahren 1,5sec runter)
3. Verdeck hochklappen
4. Schalter in B Säule Betätigen (Kofferraum verschließt Klappe springt auf...)
5. Verdeck verstauen, Klappe schließen> Kofferraum entriegelt wieder.
Dann die 2.Variante:
5. Verdeck verstauen, Klappe schließen> Kofferraum entriegelt nicht....
3. Variante:
4. Schalter in B Säule Betätigen>Kofferraum verschließt>Klappe springt nicht auf
5. Verdeck wieder verschließen> Scheiben hoch machen und Auto verschließen und über Kofferraum aufschließen und nochmal an Fahrertüt auf und zu Schließen...
danach geht es manchmal wieder normal..
4.Variante...
2. Drehen des Griffs für das Verdeck>Leuchte im KI bleibt aus und scheiben fahren nicht runter....>alles wieder verschließen und Wagen paar mal auf und zu Schließen.. manchmal geht es wieder....
ich bitte um rat... das zu machen klappt meistens dagegen immer....
Bisher geprüft microschalter Heckklappenschloss und erneuert Kabelbäume Heckklappe....
? Wo ist der Stellmotor und wofür sorgt der im Cab ?
Bedanke mich für eure Unterstützung..
Moinsen
Vielleicht ist es ja auch einfacherCool
Ich hatte das mal ähnlich als ich die Gummipuffer erneuert habe, waren wohl ein wenig zu hoch und dann hat das Heckklappenschloß wenn zu sanft geschlossen - nicht durchgeschalten mit genau deinen beschriebenen Verhalten. (Klappe ging nicht auf)
Habe ich die Kofferaumklappe SAFTIG geschlossen - gings es;-)
Bei mir wars klar woher es kam und einfach zu lösen, einfach die Kummiklötze genauer eingestellt und seitdem o.k. Ich würde mir das Heckschloß nochmal vornehmen -
Genauer gesagt - würd ich den Schalterkontakt brücken WENN ich das Problem hätte um es einzukreisen..
Sönke
Grüsse von ClusteriX
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.385 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.123 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 33.945 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.455 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.045 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.712 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.369 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.913 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 5.208 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.764 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
