Fenster lassen sich nicht öffnen
Hi liebe Forumgemeinde,
habe folgendes Problem bei meinen Cabrio BJ.92 lassen sich die Fenster nur über den Hauptschalter für alle Scheiben senken, die in der Fahrertür gehen nicht. Es lässt sich kein Fenster runter fahren. Die E-Spiegel gehen. Woran kann das liegen, weil es ja über den Hauptschalter funktioniert.
Bitte um Hilfe
Gruß Christoph
Hi
Ist du hast ein bruch im steuergerät....das ablagefach unter'n lenkrad schawrze box, zigarettenschachtel groß....bei mir war die nummer 367....bin mir aber nucht mehr sicher....nach kalten lötstellen suchen...nachlöten und alles wieder gut...
hab das selbe problem manchmal wenn mein zündschloss hängen bleibt bei mir ist es also zu 100% der Zündanlassschalter!
ich schließe mich den Vorrednern bzw Vorschreiben da an und zeige dir wo du suchen mußt.
In der Fahrertür die Verkleidung an den Schaltern demontieren und da an dem mittleren Kontakt der Schalter messen. Im SLP ist es hier "Q10" der 12Volt führen muß - sonst keine Funktion der Einzelschalter. Liegen da kein 12V an mußt du doch die Verkleidung unter dem Lenkrad demontieren und das Fensterheberstg kontrolieren.
Das Fensterheberstg könnte die folgenden Nummern jenach Alter und Zustand ( vieleleicht schonmal gewechselt ?) aufweisen. Es ist ein Stg das 2 Relaisplätze belegt und einfach mit etwas Kraft herausgezogen werden kann. Hier jetzt den Anschluß M75s an Klemme 1/15 (geschalteter Plus) kontrollieren. Ist es der Zündschloßfehler ist M75S sowie der Q10 ohne Spannung. Ist es das Stg liget an M75s Spannung , Q10 ist dann ohne Spannung.
Auflistung der Fensterheber STGs
[Bild: g6j98yy4.jpg]
2,3E Cabrio SLP 43/21
[Bild: nw2eny7s.jpg]
2,3E Cabrio SLP 43/22
[Bild: y4e7tvpq.jpg]
2,3E Cabrio SLP 43/23
[Bild: lmx2xaig.jpg]
viel Erfolg beim Suchen
Schorsch
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.317 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.183 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 5.341 29.05.2023, 06:56
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.991 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 17.437 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.675 03.11.2020, 12:30
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.026 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 12.604 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 13.544 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 5.864 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
