Fahrwerksrestaurierung - Brauche Teileratschlag
Grüße die Cabriogemeinde Zwinker
Da mein Fahrwerk nach nun 167tkm nicht mehr wirklich frisch ist kommt dies jetzt endlich raus und ein paar Neuteile hinein Zwinker
Ich benötige eigentlich nur einen Ratschlag welche denn nun die richtigen sind.
Ich habe bereits mir die Dämpfer besorgt (es werden Bilstein B4). Passend dazu brauche ich die Domlager. Nun bin ich allerdings ziemlich verwirrt denn überall kann ich im Prinzip 3 verschiedene kaufen( Einmal 41mm Außendurchmesser, Einmal 36mm und dann nochmal unterschieden in "mit Kugellager" und "ohne Kugellager"). Da das cab definitiv nicht tiefergelegt wird sehe ich eigentlich von den Meyle HD ab und wollte gern FEBI Bilstein oder SACHS. Welche sind denn nun die richtigen für meinen 94er 5 Ender?
Die Anschlagpuffer für vorne wollte ich von Bilstein selber ordern. Was ist aber mit hinten?
Die vom Golf 1 Cabrio haben 11mm - altes Problem die neuen Dämpfer hinten sind Dünner als die Originalen!
Über etwas Ratschlag (vielleicht gibt es ja schon einen der sich das Fahrwerk so auf vorderman gebracht hat) wäre ich sehr dankbar.
Schönes Wochenende Zwinker
Meines Wissens nach gibt es nur eine Sorte Domlager von der Art und Größe her.
Vor Ort und im Internet findest du entsprechende Shops. Meine Meyle HD waren nur wenige € teurer als die normalen.
Domlager sind mal geändert wurden gibt aber nur noch eine es gab mal 2 1x in Flach und einmal in Hoch...
MeyleHD als Domlager (ebay ca 20€/stk.) Hersteller-Nummer: 100 412 0004/HD
MeyleHD als Querlenker Buchsen am besten in Verbindung mit Gussquerlenkern. (ebay ca 10€/stk.)
Meyle Traggelenke (ebay ca. 20€/stk.)
das ist meine empfehlung ab morgen fahre ich die kombi auch wieder...
(16.07.2010, 23:57)Vibesy schrieb: Domlager sind mal geändert wurden gibt aber nur noch eine es gab mal 2 1x in Flach und einmal in Hoch...
Habe ich auch drin.....bei manchen Sachen sollte man auf ein paar Euro mehr einfach pfeifen Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
(17.07.2010, 00:31)FelixXx schrieb: Habe ich auch drin.....bei manchen Sachen sollte man auf ein paar Euro mehr einfach pfeifen Erste Sahne
Ohhhh ja hatte letztes mal 3€ pro Traggelenk Buchse gespart und was hab ich nun davon 3500km und durch die Buchsen :/ wer billig kauft kauft 2x
und auch ohne Tieferlegung sind diese Bauteile zu empfehlen!
Also seit ihr der Meinung das Meyle das einzig ware ist?
Nagut dann kann ich mich erstmal bedanken Smile
Ich finde sogar meistens die Meyle HD Domlager billiger als die Sachs oder febi.
Was werd ich mich den Staubschutzpuffern hinten machen? Vielleicht kann die einer ja mal messen? Ich würde halt einfach welche vom Golf 1 holen und die dann bei Bedarf kürzen.
gegen das Kürzen von puffern spricht nichts gegen.
Und Meyle ist momentan der Stand der Dinge aufgrund dessen das es HD Lager sind und die Qualität von audi selber auch nicht mehr die selbe ist wie vor 15Jahren
und dafür ~20€ pro Querlenkerbuchse kosten dürfte.
Naja, übe rMeyle scheiden sich die Meinungen... Irgendwie scheint es im HAndel zweierlei Meyle-Qualitätsstufen zu geben.
Hab vor nem halben Jahr meine komplette Vorderachse beim B4 erneuert inklusive Meyle Domlager und Querlenkerlager. Was soll ich sagen: Nach 500! Kilometern ging das Gepolter wieder losBin verärgert! Seitdem fahr ich wieder mit dem Poltern seit paar tausend Kilometern. Ist schon ein Witz wenn man bedenkt, was ich da alles gemacht hab dran. Stoßdämpfer (Bilstein B4), Koppelstangen, Traggelenke wurden auch erneuert.
Und mit dieser Meyle-Erfahrung steh ich nicht alleine da...
Schau mal bei Forenmitglied und Händler HPM-15 hier im Forum. Er hat spezielle Domlager, die zwar teuer sind, aber um einiges mehr aushalten sollen.
Sascha
ich hab, jetzt.... "Stolz" ;-)
sachs Stoßdämpfer, schön die Überwurfmutter an ballern bei mir war se 3x locker geworden und es polterte wieder, jetzt scheintse zu halten, hab jetzt aber auch nen Tennisarm...
sachs Domlager
sachs Anschlagpuffer
febi spurstangenköpfe (naja, waren billig)
lehmförder Koppelstangen
und meyle Querlenker
bosch Bremschläuche (hinten und vorn)
3 tage Arbeit
ich persönlich halte auch nicht soviel von meyle aber das waren die billigsten Markenquerlenker die ich bekommen konnte und nach der letzten Tauschaktion von den buchsen in meyle hd vor 20000km hatten meine Querlenker einen ordentlichen mitbekommen....
jetzt kommen noch bei gelegenheit die Aggregateträgerbuchsen und dann hoffe ich ist erst malk Ruhe im Schiff/Boot Smile
g. sven
beim Kauf im Netz wäre ich vorsichtig. Sind jede Menge Nachbauten aus Fernost im Umlauf.
Würde Dir raten die Teile bei einem Händler vor Ort zu kaufen. (Im Netz findet man z.B. auch einen Händler, der Meyle Teile verkauft, die eigentlich bei Meyle nicht lieferbar sind, zu unverschämt günstigen Preisen und ner Tel. Hotline zum SONDERPREIS (Heisst hier: NICHT Billig))
Lemförderer ist auch sehr gut in der Qualität, oftmals findet man hier Teile, an denen die original Nummern nur rausgeschliffen sind, um sie im Zubehör zu verkaufen.
Somit definitv original Ware vom Freundlichen.
Gruß Stefan
(Falls Du keinen Shop in der Nähe hast, kann ich mal bei meinem Händler anfragen, sag mir nur was Du haben willst...)
  Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen Vatoz61 8 9.906 22.08.2018, 21:20
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.756 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Welche Schrauben, Muttern, etc. brauche ich... Quattro200tq 2 5.810 14.01.2016, 01:56
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 4.294 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Brauche euren Rat(Empfehlung) zu Dämpfern VA fendt75 7 10.541 15.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: fendt75
  Brauche Hilfe bei 18 Zoll Kompletträder mit 225/40 18 SmoothR 6 9.537 12.05.2011, 12:54
Letzter Beitrag: SmoothR
  Brauche hilfe zu Brock B2 Felgen cirrus 10 16.348 24.02.2011, 10:53
Letzter Beitrag: musikus
  Brauche reifen, welche? ^^ FeizzZ 3 6.270 08.02.2011, 23:04
Letzter Beitrag: FeizzZ
  Mängelliste, brauche Hilfe FeizzZ 3 5.948 21.05.2010, 16:08
Letzter Beitrag: Owe
  Brauche Hilfe beim Denken in sachen Felgen Fahrwerk.. WaMpInGmAn 1 5.491 26.03.2009, 23:59
