Heisser Auspuff
Hallo Zusammen
Ist es eigentlich normal, daß die Auspuffanlage so heiß wird, daß der Kofferraum als Backofen nutzbar ist ?? Nach längeren Strecken ist der Kofferraumboden auf der linken Seite schon sehr warm. Ich habe auch das Gefühl, daß der ganze Unterboden inklusive der vorderen Fußräume im Bereich der Abgasanlage warm wird. Habe mal nachgeschaut, obe noch alle Hitzeschutzbleche dran sind . . . alles o.k.
Was kann das sein ??
Zur Info: Auspuff ist Serie, leider kein Sportauspuff. Motor läuft ganz normal . . .
Grüße,
Andy
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
Hi Andy,
scheint normal zu sein, meine Füße werden auch immer schön angewärmt, ebenso wie die Handbremse.
Allerdings kannst du bei mir im Kofferraum HühnerEier braten (kein Witz!) Big Grin
Stefan
Ps: doofe Zensur....
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
also das ist normal, bei mir wird der Mitteltunnel auch immer warm wenn ich länger unterwegs bin... keine Sorge...
Konstantin
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
tja, der V6 .... viel Wärme wenig Leistung... Zwinker (Späßchen)
Mit nem TDI wär das nicht passiert! Zwinker
Heisst das dann da "Wenig Wärme - wenig Leistung"? Nix wie weg!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Was aber immernoch besser wäre Kai Smile
ps: Biste wieder mit dem rechten Spiegel am Fallrohr hängen geblieben ;-)
Die Problematik mit den Auspuffanlagen geht teilweise soweit dass unter den Verkleidungen der UBS zerläuft. Gemessen habe ich mal 89°C
so muss es sein Erst mal was mampfen
Zum Thema: meiner wird zwar auch sehr warm, aber *ups* kann ich im Kofferraum nicht braten Da bin ich aber traurig!
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Zitat:ps: Biste wieder mit dem rechten Spiegel am Fallrohr hängen geblieben ;-)
Auch wenn es "Off-Topic" ist:
Meinst Du das, weil ich einen im Marktplatz suche? Es sollte aber schon die Fahrerseite sein. Und das nicht, weil ich "hängengeblieben" sind, sondern weil scheinbar die e-Verstellung hinter dem Glas kaputt ist (oder besser gesagt die Halterung des Glases). Das Spiegelglas kann ganz einfach von Unten nach oben (oder anders herum) verstellt werden. Wahrscheinlich sind dahinter die Halterungen gebrochen. Blöd ist, dass das Glas beim Schließen der Tür immer ein wenig nach unten rutscht und ich die Strassenmarkierung zählen kann! Dry
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ja, das meinte ich...
verstehe, kenne ich auch von meinem E30
O.K., da bin ich dann ja wohl nicht alleine mit diesem Problem. Hatte schon Angst, der Auspuff wäre verstopft oder so.
Danke, Grüße,
Andy, der weiterhin mit heißen Füßen unterwegs sein wird !!
  Auspuff für Cabrio 2,6 V6 charly 12 28.350 17.05.2025, 11:32
Letzter Beitrag: FF_007
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 3.683 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 505.692 10.05.2022, 15:35
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 7.165 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 10.762 22.04.2018, 18:31
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.809 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
Question [Suche] Auspuff Attrappen Automatik marlonlb 3 6.862 25.08.2016, 13:32
Letzter Beitrag: tomminger
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 56.202 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
Smile Auspuff lösen 2,3l NG WIE??? SommerImRevier 12 14.728 13.03.2016, 21:37
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 126.867 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
