Batteriespannung leuchtet permanent
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Cabrio.
Es leuchtet permanent die Batteriespannung im Auto-Check-System auf.
- Ich habe die Reglerspannung geprüft die ist i.O
- Neue Batterie habe ich auch eingebaut da die alte platt war
Hat jemand einen helfenden Rat???
Gruß Spezi
was sagt den die Anzeige in der Mittelkonsole?
Die Anzeige in der Mittelkonsole zeigt in etwas die Spannung an die der Ladestrom auch hat.
Im Betrieb hat er den ersten bzw den einzigen Teilstrich nach der 12V Marke müsste so bei 15V stehen.
Im Stand Zündung an etwas mehr als 12 V
sind soweit normale werte .... ich weiss nicht ob es beim Cabrio auch so ist beim scirocco gab es die leitung
D+ Dynamoplus, auch Klemme 61 genannt an der Ladekontrollleuchte wenn das ding von der Lima ab war leuchtete die Leuchte konstant.
Is nen recht dünnes kabel gewesen meistens gelb?
Ich habe es soeben geprüft. Es gehen 2 Rote etwas dickere Kabel und ein dünnes Blaues Kabel an die LIMA.
Es ist auch nicht zu ersehen das ein Kabel abgerissen sei oder fehlt.
Gruß Spezi aus Munsterlager .-)
hallo,
die AC Batterieanzeige (gelbe batterie im AC) überwacht nur die bat. Spannung leuchtet wenn Unterspannung, hat nix mit der Ladekontrolle (rotes Batteriesymbol, und blaues,bzw. blau/schwarzes kabel in DE) zu tun, überprüfe mal alle Kontaktstellen vom AC. im KI. könnte ein Spannungsabfall bzw. Kontaktproblem sein...
ich habe soeben das KI ausgebaut und die Steckverbindungen geprüft. Ist soweit alles o.K gewesen. Fehler noch vorhanden. Schade war ein Versuch wert.
wenn es die rote leuchte ist ist es zu 80% die d+ leitung hast du die mal durchgemessen von ki zu lima ?
durchfluss und ggf. mal Widerstand ?oder am ki mal messen welche spannung bei laufendem motor dort ankommt Zwinker weil wenn das dort das kabel irgendwo korrodiert ist kann es sein das nur noch 11,7V ankommen und der könnte meckern.
Danke, es ist aber die Gelbe im Display.
MFG Spezi
ok die hab ich nicht da kann ich nix zu sagen kenne ich auch selber nicht...
  [Problem] BC Abblendlich leuchtet !!! Dom 3 7.253 16.01.2015, 17:00
  Kontrolllampe für Handbremse leuchtet nicht schrauber100100 3 12.306 07.05.2013, 18:25
Letzter Beitrag: streaky
Question Öllampe leuchtet unregelmäßig auf rastasven 27 63.520 06.05.2010, 22:34
  Leuchte oben links leuchtet?! audicab2.6 4 11.153 01.09.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Karsten S
  Wischwasseranzeige leuchtet obwohl voll!! safeman 3 7.533 21.11.2005, 00:21
Letzter Beitrag: Bastel
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.899 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  "ABS aus" leuchte leuchtet abtC5-Cabrio 4 11.605 04.06.2003, 10:47
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
