Wischwasseranzeige leuchtet obwohl voll!!
leider habe ich in der Suchfunktion nichts darüber gefunden.
Vor etwa drei Monaten habe ich meine Wischwasserpumpe tausch müssen, da sie undicht war.
Jetzt ging vor 3 Tagen mitten während der Fahrt und ohne das ich Wischwasser gebraucht hätte einfach die Lampe an (bzw. das animierte Zeichen) im AC !
Bei nächster Gelegenheit habe ich jetzt das Wasser aufgefüllt. Leider ist die Anzeige dadurch nicht weg gegangen.
Was kann das defekt sein?
Jemand einen Vorschlag zur Reperatur?
Danke im voraus.
Ciao
Matthias
<br>Ciao <br><br>Matthias - aus der Perle Ostwestfalens 32609 Hüllhorst
Hi Matthias,
hast Du schon die Kontakte an der Wischwasserpumpe und am AC Stecker hinterm Kombiinstrument geprüft? Vielleicht ist da irgendwas lose o.ä. - ich würde aber mal zuerst beim Stecker für die Pumpe suchen.... vielleicht sitzt der nicht 100%!
Bastian
Zitat:Originally posted by Bastel1977@20 November 2005, 01:17:50
Hi Matthias,
Bastian
Hallo Bastian,
am Kombi-Instrument kann ich mir eigentlich keinen Fehler vorstellen. Alle anderen Anzeigen habe ja keinen defekt!
Ich muss wohl mal wieder den Innenkotflügel runter und dann wirklich den dämlichen Stecker kontrollieren. Ist bloß so eine elende Arbeit! Mal sehen, wann ich es schaffe - so ein Ärger !
Ich verstehe nur nicht, wie das ausgerechnet bei normaler Fahrt auf guter Str. plötzlich passiert! Mist Elektronik!
Ciao
Matthias
Ich weiß... blöde Arbeit... aber wenn der Stecker nur ein bissel lose ist oder ein Kontakt nicht richtig sitzt bekommst Du den Kram nie weg - und das nervt ja auf Dauer Zwinker
Aufmunternde Grüße
Bastian
  [Problem] BC Abblendlich leuchtet !!! Dom 3 7.253 16.01.2015, 17:00
  BC meldet Bremsleuchten defekt obwohl ok 19triumph95 0 3.016 14.06.2014, 19:08
Letzter Beitrag: 19triumph95
  Kontrolllampe für Handbremse leuchtet nicht schrauber100100 3 12.307 07.05.2013, 18:25
Letzter Beitrag: streaky
  Batteriespannung leuchtet permanent Spezi76 9 13.764 29.07.2010, 18:14
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Öllampe leuchtet unregelmäßig auf rastasven 27 63.521 06.05.2010, 22:34
  Leuchte oben links leuchtet?! audicab2.6 4 11.153 01.09.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Karsten S
  AC und falsche Wischwasseranzeige Robert 6 10.881 28.02.2008, 01:42
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.899 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  "ABS aus" leuchte leuchtet abtC5-Cabrio 4 11.605 04.06.2003, 10:47
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
