BC meldet Bremsleuchten defekt obwohl ok
Hei!
Vorweg: Cabrio 12/91 NG
Seit ich versucht habe meinen GRA wieder funktionstüchtig zu machen (nicht gelungen) leuchtet nun die Meldung "Bremslicht" im Wechsel mit einer ausgekreuzten Birne. Aber alles ist ok. Bremsleuchten gehen. Bremslichtschalter sitzt korrekt, Kabel dran.
Ich hab nix gemnacht. Quatsch: natürlich an zig Kabeln gewackelt beim Fehlersuchen am GRA Kabelbaum.
Ausserdem hatte ich das KI draussen, um 3 defekte Birnen zu wechseln und die Birne vom ATA zu tauschen.
Nun die Frage: wo muss ich suchen, um diese Falschmeldung wegzukriegen.
Nachbemerkung: mein ATA leuchtet immer. Auch bei Zündung aus und abgeschlossenem Auto. Wo hab ich da was falsch angeschlossen?
Nachbemerkung 2: seit og Arbeiten geht meine Öltemperaturanzeige wieder korrekt. Vorher hat sie bei Zündung ein morgens mit kaltem Motor sofort 130 bis 170 Grad gezeigt und dann während der Fahrt so zwischen 150 und 170 Grad herumgekaspert. Wie geschah die Wunderheilung? Fällt jemandem dazu was ein?
Beste Grüße
Stefan
  Wischwasseranzeige leuchtet obwohl voll!! safeman 3 7.534 21.11.2005, 00:21
Letzter Beitrag: Bastel
