Nachgerüstete FFB geht nicht mehr
Hey Ihr Rolleyes
ihr müsst mir mal wieder nen Ratschlag für mein nächstes Problem geben...
Seid zwei Tagen geht meine "High-End FFB" !von einer Minute zur anderen! nicht mehr.
Batterien wurden schon gewechselt Zwinker
Es handelt sich wohl um eine Nachgerüstete, vielleicht erkennt die FFB ja jemand am Bild und kann mir einen Hersteller oder so verraten?
Aber eigentlich wollte ich nur von euch wissen, wo man das Gegenstück/Empfangseinheit hauptsächlich verbaut.
Ich habe schon gelesen, dass das Original Steuerungsteil unter der Rücksitzbank sein soll.
Was denk ihr, wo könnte ich meine Lupe beginnen?
[Bild: dsc00092sm.jpg]
Dank an euch!
hi,
der hersteller heißt Gemini.
das herstellungsdatum der anlage dürfte mit der deines cabs übereinstimmen. die sind
schon ewig im geschäft. ich vermute den einbauort im bereich des fahrerfußraums
oder mittelkonsole. ist die anlage auch eine wegfahrsperre? wenn ja dann schau mal an
deinem ZAS nach und verfolge die farbige verkabelung bis sie durch schwarze kabel ersetzt wird.
ich weiß das diese anlage ausschließlich schwarze kabel zur zündunterbrechung nutzt!
außerdem müsstest du auch eine rote status led verbaut haben...das verfolgen der kabel
sollte dich auch zum einbauort der anlage führen.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
Sonst funktioniert die Zentralverriegelung aber?!
Meine FFB ging vor kurzem auch nicht mehr - hier war es der Kabelbruch in der Heckklappe.
Meistens wurden die kästchen der einfach heit halber unter der Rücksitzbank verbaut (dort liegen alle Kabel bereit).
Schließt dein Kofferraum mit dem Schlüssel ab? Beziehungsweise geht er mit zu wenn du am Türschloss vorne drehst?
Danke haluzubu!!
Als Statusleuchte kann ich eigentlich nur die Warnblink-leuchte deuten...
Sonst ist da, glaube ich jetzt gerade mal, eigentlich nichts.
Da kann ich mich ja mal auf die Suche machen Zwinker
@RealDeal: ja sonst mit Schlüssel alles gut! Alles wird verriegelt! Nur eben kein Funksignal -oder wird nicht empfangen...
hi,
nee...die leuchte die ich meinte müsste so aussehen...
[Bild: blig36o92ji6xzgx2.jpg]
hast du diese nicht handelt es sich glaub auch nur um eine reine funk zv. wo das steuerteil verbaut
ist ist immer so ne sache. sie könnte hinter der rücksitzbank sein (sind nur 4 schrauben) oder
über der fußraumverkleidung nähe des relaisträgers.
grüße
ne soetwas hab ich nicht drinne Zwinker
Aber nochmal danke für diese Info! ich werd mich wohl am Wochenende auf die Suche begeben und dann mal sehen wie es weiter geht Zwinker
ich hab im golf auch eine gemini, diese LED wird eigentlich auf die frontscheibe geklebt.
ich hab auch motorhaube und heckklpappe einen zusätzlichen alarmgeber, viell kannst du von dort die kabel verfolgen.
meine wurde unter dem beifahrersitz montiert,
du musst ja aber eine sirene haben! da kannst du die kabel verfolgen! oder ist das keine alarm? nur FFB??
mfg
tom
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 20.552 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 70.661 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.052 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.075 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 5.406 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.354 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.621 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.220 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 20.351 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 4.388 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
