Dringend Hilfe!! V6 2,6L RUCKELT
Hallo Cabrio- Freunde,
ich hab ein riesen Problem: Bin heute nach Amrum in den Urlaub gefahren. Der Cabrio hat auch gut durchgehalten... Smile Nur nach knapp 600km war ich tanken. Danach machte ich den Motor an und da hörte ich schon ein ungleichmäßiges "schnurren" als wollte er ab und zu ausgehen. Die Drehzahl hat sich jedoch dabei nicht verändert!?
Als ich dann Gas gab, habe ich gemerkt wie er das Gas immer mal nicht angenommen hat, also nicht zog. Er verlohr das Gas also ab und zu... Habe es dann mal mit dem Tempomat versucht und hier wurde es dann ganz klar, dass er wirklich immer mal aussetzt Gas zu geben.
Ich also wieder die nächste Ausfahrt raus, ausgemacht und wieder an. Dann gings. Als ich jedoch von der Fähre runter fuhr, machte er das selbe wieder. aaaaaaaaaar
So, nun hatte ich vor dem V6 den 4-Zylinder Bj.96 und der hatte ein ähnliches Problem jedoch ging da auch die Drehzahl hoch und runter und das schon beim anmachen... Da war es damals das Relais Nr.30 was für die Einspritzung verantwortlich ist...
Ich muss irgendwie wieder heimkommen... HILFE! Was tun?? Ist es wieder das gleiche Problem beim V6 wie bei meinem damaligen oder was anderes? Habe auch schon viel über die Suche gefunden, jedoch gibt es soooo viele verschiedene BEschreibungen und Ausdehnungen...
Bitte um schnelle Rückmeldung von euch. Danke! Das ist echt ein Notfall, zumal hier nicht mal ein Audi-Händler zu sein scheint.
Christoph
Grüße Christoph
Tempomat, DWA mit FFB, Klimaanlage, Bordcomputer, CD- Wechsler, Lederkombi Blau Alcantara - Schwarz Leder, Winterpaket, Windschott, ATA, elektr. Verdeck, Wissmann-Hardtop in Wagenfarbe
Nachgerüstet:
Audi Concert, I-Pod Interface, Beleuchteter schwarzer Lederschaltknauf, Alus 17 Zoll, Tieferlegung 35mm, 3- fach Blinkmodul, Parking- Distance- Control (PDC) hinten mit dezenter Anzeige auf dem Armaturenbrett, TFL via Abblendlicht, 50km/h- und Dachautomatik-Modul
Hey, hat denn keiner ne Info für mich oder kennt das Problem?
Grüße Christoph
Nachgerüstet:
Hallo Christoph,
da wirst Du wohl nicht um das Auslesen des FS herumkommen.
Wage Vermutung: Hallgeber, hat bei mir gefunzt.
Güße in den hohen Norden
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
entweder kann
Autohaus Amrum
Gewerbegebiet 2
25946 Nebel
04682 968949
Helfen ansonsten minimum
Kath Autohaus Gmbh & Co. KG
Andreas-Clausen-Straße 5
25813 Husum‎
04841 8353-0
Hey, danke für eure Antworten. Ich war jetzt in der Zwischenzeit schon mal in einer Werkstadt hier... Der KFZ- Mechaniker hat erstmal festgestellt, dass von den 6 Zylindern wohl nur noch 5 liefen, da der Schlauch von diesem (weiß nicht wie das hieß... sitzt oben links am Motor. Rundes Teil) Druckgeber?? porös war... Jetzt laufen wohl alle 6 wieder... Aber das ruckeln ist noch immer da. Morgen will er jetzt mal die Drosselklappe (DK) reinigen. Er meint, dass wäre ne Sache von 10 Minuten und nichts ernstes... ??
Was sagt ihr dazu? Könnte es wirklich von der DK kommen?
@ Mutzenbacher: Hattest du das selbe Problem? Wo sitzt dieser Hallgeber und wie aufwendig ist es diesen zu wechseln?? Der KFZ- Mensch meint, dass wenn ein Fehler vorliegen würde im Fehlerspeicher, würde im Tacho ein Lämpchen leuchten?? Ist das so?
Grüße Christoph
Nachgerüstet:
Das Lämpchen leuchtet nur bei stark abgasrelevanten Fehlern.
bei mir hat da nix geleuchtet.
Der HG sitzt in Fahrtrichtung links hinter der dem Ventildeckel / ZK. Die Schrauben, 2 St. SW 10 musst Du im "Blindflug" ertasten, sehen kannst Du die nicht.
Cool Mach es aber, wenn der Motor schon kalt istDa bin ich aber traurig! . Beim Reinpfriemeln sind da noch 2 runde Öhsen von diversen Massekabeln welche in die Schraube eingefädelt werden müssen. Auch im Blindflug. Und pästestens jetzt verabschiedet diese sich in dem Unviversum der Werkstatt, unters Rad oder sonst wohin, wo sie keiner mehr findet. Uuups
Gefühlter Zeitaufwand: 20 Minuten.
Material; Ring- und oder Gabelschlüssel, Ersatzschraube und Bier, dann klappt´s auch mit dem Hallgeber.
Allen ein schönes Wochenende.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ehhm ich frag mal ganz blöd, da es nach dem Tanken begann...du hast nicht zuf. Normalbenzin (gibs das eigtl. noch?) oder gar Diesel getankt? xD Bääääää
Das Cab braucht Super Benzin oder noch besser Super Plus =) vlt. hilft es ja schon, wenn du noch mal Super Plus oder so nachtankst? Big Grin versuch wärs wert, Sprit brauchste ja eh wieder xD
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
glaub jetzt weniger das es etwas mit dem Sprudel zu tun hat, der reißt des normal Benzin auch ohne Probleme durch.
@ Mutzenbacher: Bist du dir sicher, dass du bei einem V6 den Hallgeber gewechselt hast? Nach meinen Kenntnisstand hat der V6 gar keinen Hallgeber, da die Zündungen der Zündkerzen komplett elektronisch gesteuert werden...
@ ManuelL: Ich habe Super getankt. Hab noch mal auf die Quittung geschaut.
@ all: Ich bring den Wagen morgen zu einer Werkstatt hier auf der Insel... Hab mit meiner Werkstatt in der Heimat telefoniert... Es kann halt echt alles sein. Der KFZ-Mechaniker muss dann halt bei der Auslese des Fehlerspeichers anfangen und dann Teil für Teil austauschen... Er will aber als Erstes die Drosselklappe reinigen...
Grüße Christoph
Nachgerüstet:
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 788 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.858 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.486 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 8.124 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.624 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.373 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [ADR] Kraftstoffleitungen...DRINGEND... Auca1 4 6.779 31.03.2017, 15:09
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.033 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.823 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 6.930 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
