Beleuchtung Zigarettenanzünder defekt
nach etwas abstinenz bin ich wieder hier und hab auch gleich n Problem mitgebracht, hab heute mal so ziemlich alle Glassockelbirnen gewechselt, die man wechseln kann, auch die vom Zigarettenanzünder in der MIttelkonsole, allerdings tut sich da nichts. Hab gesehen, dass das rote Kabel gebrochen war, also durchgeschnitten und vorerst mit Lüsterklemmen repariert (andere Lösung kommt noch, bevor sich jetzt hier Choleriker zu Wort melden).
Nach wie vor, das Teil bleibt dunkel.
Ist es vll was simples wofür ich grad zu blöd bin? (<- rhetorische Frage)
Gruß Schnitzel
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
Nabend
Als erstes würd ich die Sicherungen kontrollieren.
Sicherung kann ich mir nicht vorstellen sonst würde ja mehr Dunkel bleiben. Den Fehler hatt ich auch schon, die Lampe bzw. der Sockel geht noch zusätzlich auf Masse wenn du ihn drehst müsstest du einen Kontakt am Sockel sehen welcher wiederum an den Halter des Sockels gesteckt gehört, dort ist ja auch ein Metallstück.Danach sollte sie funzen.War zumindest bei mir so.
Gruß Christoph
Servus,
"des is a Masseproblem." Zwinker Kann dem Christoph nur zustimmen. Schau mal ob die kleine Metallzunge an der Lampenfassung richtig Kontakt zum Metallgehäuse des Z-Anzünders hat.
Okay, dann werd ich das gleich mal machen, dann isses echt simpel und ich bin blöd Big Grin
Sicherung hatt ich mir gestern durchgehauen bei der tour, weil ich radio hören wollte beim basteln und hatt nich weiter wie 2 minuten gedacht x(, hab zündung ausgemacht, gewechselt und cockpit etc hat wieder geleuchtet Big Grin
ich berichte was es war wenn ich mich in den Regen motiviert hab Smile
[Bild: 6895_8.jpg]
man bin ich blöd x( ja, masseproblem, weil ich zwar das birnchen eingbaut hab, aber den Stecker damit de Anzünder Saft hat, den hab ich nich eingesteckt und da hängt das massekabel irgendwie drin, bin mir nich sicher ob der vorbesitzer da gebastelt hat oder ob das original so sein soll Big Grin
[Bild: 6895_8.jpg]
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 14 15.958 15.09.2025, 15:39
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Handyhalterung für Zigarettenanzünder Bienchen 0 3.179 28.09.2019, 16:03
Letzter Beitrag: Bienchen
  Zigarettenanzünder mit roter LED Mech© 44 64.978 24.01.2019, 22:41
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Beleuchtung Schminkspiegel Steppo 32 32.322 05.08.2014, 19:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Zigarettenanzünder ausbauen Columbo 4 13.513 10.04.2013, 17:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Zigarettenanzünder reinigen terex75 4 14.377 07.06.2012, 22:00
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Beleuchtung Fensterheber wechseln Richi2.3 3 6.642 01.03.2012, 23:01
Letzter Beitrag: Richi2.3
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 11.658 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Sonnenblenden mit Beleuchtung nachrüsten ??? ak271 4 8.906 23.02.2009, 10:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Beleuchtung Schalthebelautomatik doesjesbedum 4 7.625 28.05.2007, 11:47
Letzter Beitrag: doesjesbedum
