Zigarettenanzünder ausbauen
bei meinem Wagen ist die Beleuchtung des Zigarettenanzünders defekt. Ich habe hier im Forum gesucht und verschiedene Hinweise gefunden. Ich glaube, dass am ehesten die Birne hin ist.
Jetzt frage ich mich, ob ich den Zigarettenanzünder einfach so ausbauen kann oder ob ich die gesamte Mittelkonsole abschrauben muss. Habt ihr Tipps?
Georg
aka Inspektor Columbo Lupe
[Bild: akkacgcjld25rg6se.jpg]
Fünfender in Kristallsilber mit dunkelblauem Verdeck
*** EZ 07/94 *** 210.000 km (Tendenz steigend) ***
Hallo Georg,
nehme den hinteren Aschenbecher heraus,darunter ist eine Mutter die du herausschrauben musst, und vorne am Handbremsengriff ist dieser Deckel direkt hinter dem Schaltsack, den abnehmen und da die Schraube herausdrehen. jetzt kannst du das hintere Stück deiner Mittelkonsole hochheben.nun solltest an den Zigarettenanzünder von unten herankommen
Gruß Peter
schließ mich mal hier an,
die Beleuchtung (Fassung) muss vor dem Ausbau runter, gibts da einen Trick?
ich bekomm die nicht ab und will nix hinmachen, nur, als ganzes passt das Ding nicht durch die Öffnung...;-)
Danke für sachdienliche Hinweise....
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Hello...Cool
es ist genauso wie "wundi " geschrieben hat...so gehts. Der ZigAnz selbst bleibt in der Konsole drin. Man muß die Mittelkonsole dann was anheben und kommt von unten ( am besten von der Beifahrerseite ) gut ran. Die Fassung wird von unten einfach aus dem ZigAnz gezogen...Birne rausziehen...neue Birne rein und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Dauert i.d.R. 15 Minuten .
@tomtom : Welche Fassung muß vor dem Ausbau runter und was muß durch welche Öffnung ?
Cheers
Micha
Ich will den ganzen Anzünder ausbauen, sprich tauschen,
Also komplett aus der Mittelkonsole raus.
das geht aber nur, wenn man vorher die Halterung für die Birne löst, nur wie macht man das ohne kaputt? !
Danke!
zur Auflösung,
diese 2 Teile wollte ich trennen,
ist eh nur aufgesteckt.....;-)
[Bild: ziganzuender.jpg]
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
  Zündschloß ausbauen..... ck386 16 25.916 29.09.2026, 19:21
Letzter Beitrag: Rappi
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.723 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.299 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.208 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Handyhalterung für Zigarettenanzünder Bienchen 0 3.175 28.09.2019, 16:03
Letzter Beitrag: Bienchen
  Zigarettenanzünder mit roter LED Mech© 44 64.961 24.01.2019, 22:41
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 7.332 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 4.117 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.945 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.837 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
