Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen?
habe ein 94er Modell (US-Modell) mit Fahrer- und Beifahrerairbag. Unterm Lenkrad ist KEIN Ablagefach.
Die Abdeckung unterm Lenkrad (das Teil, wo sonst das Fahrerseite-Ablagefach ist) würde ich gern ausbauen. Bei der Variante MIT Ablagefach WÄRE das gar kein Problem, weil alle Schrauben gut sichtbar und zugänglich sind. Bei "meiner" Variante aber bleibt unklar, was abzuschrauben ist, damit die Ablage raus kann.
Ach ja: Grund des Ganzen ist, dass der Motorhaubenbowdenzug gerissen ist und ich den wechseln will (Glück im Unglück - er ist gerissen, NACHDEM die Haube aufgesprungen war).
Dank vorab für sachdienliche Hinweise,
Kai
P.S.: Bei der SuFu hab ich nix gefunden.
Hallo Kai,
soweit ich das noch in Erinnerung habe, "verstecken" sich die Schrauben unter den Plastikabdeckungen im Kniepolster.
Die lassen sich einfach heraushebeln.
Die Schraube links an der A-Säule (in der Nähe der Haubenentriegelung) sollte gleich sein, wie bei den Versionen mit Ablagefach.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo Lexi,
erstmal danke für den Hinweis. Bei meinem sind ZWEI Abdeckungen, wie Du sie beschrieben hast. Habe sie abgehebelt, und dahinter ist, naja, erstmal viel freier Raum, soweit man da durchgucken kann. Möglicherweise mehrere cm weiter drinnen auch eine der typischen 10mm-Sechskant-Schrauben. ABER es ist nicht klar, ob die der Befestigung der Abdeckung dienen oder einem anderen Zweck. Unabhängig von den beiden Stopfen habe ich zwei der üblichen Sechskantschrauben identifizieren und abschrauben können, es tut sich dann aber - nichts.
Heißt - Probelm weiter ungelöst.
Noch weitere sachdienliche HInweise?
Grüße,
Kai
(11.03.2014, 22:50)Kai-8G schrieb: ...
ABER es ist nicht klar, ob die der Befestigung der Abdeckung dienen oder einem anderen Zweck. ...
Hallo Kai,
welchem anderen Zwecke sollten die Schrauben unter den beiden Plastikkappen noch dienen,
wenn nicht der Befestigung der Abdeckung?
Schraub´ diese Schrauben auch raus, wenn Du es nicht schon getan hast, und Du kannst die Abdeckung abnehmen.
Lexi
996 C2 Cabrio
Hi, hast du mal nen Foto von der Abdeckung?
Mich würde ienfach mal interessieren wie die aussieht.
Danke schonmal.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Hallo!
[Bild: %24_72.JPG]
Das Handschuhfach ist beim Armaturenbrett vom 94er Modelljahr ebenfalls anders.
Der Öffner wird seitlich betätigt und das Fach klappt komplett auf und nicht nur der Deckel.
Lexi
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: BobaBen
  Zündschloß ausbauen..... ck386 16 25.916 29.09.2026, 19:21
Letzter Beitrag: Rappi
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.723 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.300 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.694 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.148 19.08.2021, 08:54
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.208 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [Suche] Reflexion - Abdeckung für Armaturentafel? SommerImRevier 7 8.050 02.05.2019, 10:52
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.979 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Ablage unterm Lenkrad MJ 94? tomminger 11 14.595 07.02.2019, 14:12
Letzter Beitrag: lexi
  Verkleidung unterm Lenkrad abbauen Seewolf1980 2 4.529 09.11.2018, 22:57
Letzter Beitrag: Seewolf1980
