Ablage unterm Lenkrad MJ 94?
als Besitzer eines Cabs, MJ 94 (Kennbuchstabe R) bin
ich nach dem Lesen vieler Threads hier im Forum davon ausgegangen,
daß es für mein Modelljahr und bei Ausstattung mit Fahrer- und Beifahrerairbag
keine Ablage unter dem Lenkrad gibt.
Erst ab MJ 95 wurde eine Ablage mit 3 Schraubpunkten oben als SA (Sonder-
ausstattung) mit verkauft Ätschibätsch .
Jetzt habe ich neulich per Zufall ein Cab aus MJ 94 mit Doppelairbag und
Ablage unter dem Lenkrad gesehenLupe .
1) Gab es wirklich eine Ablage unterm Lenkrad für MJ94?
2) Wenn ja, welche Teilenummer hat diese? (Die müßte ja dann Plug&Play
auch bei nur 2 Schraubpunkten, wie ich sie habe, einzubauen sein).
Danke für Eure Hilfe Erste Sahne und viele Grüße,
Alex
Hallo Alex.
Das kann mitunter ein voreiliger Rückschluss sein. So ein Armaturenbrett ist schneller
getauscht, als man denkt. Zwinker
Mein 93er hat auch Doppelairbag mit Ablagefach. Also da würde ich dem Besitzer oder der Historie des
Wagens auf den Zahn fühlen, bevor ich das als gegeben annehme. Wenn du aber das original
Kniepolster hast, lässt sich das nicht ohne weiteres umbauen. Ich habe leider aller 94er Armaturenbretter
weggeworfen, aber wenn Zeit ist schaue ich mal nach den Bildern.... (irgendwo müssen die doch sein verdammt)
muss mich hier mal einklinken, habe auch ein Cabrio mit "R", dass hat auch das Kniepolster.
Ich würde gerne auch auf Ablagefach umbauen, ich habe mal nachgesehen alle Armaturenbretter habe die selbe Teilenummer.
Es liegt wohl nur an den unterschiedlichen Blechwinkeln/Laschen zum befestigen.
Warum soll das nicht gehen? Es muss verschiedene Blechwinkel geben, wenn die Armaturenbretter gleich sind.
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
das neue Armaturenbrett mit dem Fach wurde immer dann ab Werk verbaut, wenn auch der Beifahrerairbag geordert wurde. Da dieser ab Modelljahr 1994 (ca. Juli 1993 / also Dein Buchstabe "R" in der Fahrgestellnummer) lieferbar war, war dann auch das neuere und wuchtigere Armaturenbrett mit der Ablage automatisch "an Bord"!
Schon geklärt! Lupe
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ööhm,
mein 94er (Kennbuchstabe "R") mit Doppelairbag hat keine Ablage links... Un
... ich prüfe das morgen Abend noch mal in den Ersatzteilprogrammen und den Ausstattungslisten!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo!
Mein damaliger S2, Mj.94 R, hatte ebenfalls das Armaturenbrett mit dem Kniepolster unter dem Lenkrad
und dem gepolsterten Handschuhfach (gut zu erkennen an dem Schlosshebel vom Deckel, der sich seitlich betätigen lässt, statt nach oben).
Da ich auch ein Ablagefach unter dem Lenkrad haben wollte, hatte ich kurzerhand einfach alle
Halter vom Kniepolster demontiert und die beiden Halter vom 95er mitsamt Ablagefach besorgt.
Die Halter haben auch eine Teilenummer.
Welche allerdings nichts nützt, weil es diese nicht einzeln zu bestellen gab.
Jedenfalls funktioniert es, wenn man die Halter hat.
Das Handschuhfach kann man ja unberührt lassen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Danke!
Genau das wollte ich wissen,
also muss ich nach einem Ablagefach Ausschau halten mit Halter also am besten ein Schlachter.
Geht B4 Limo auch?
Heiner
Fox 06/09 BKR
(05.02.2019, 11:21)Seewolf1980 schrieb: ...
Geht B4 Limo auch?
Heiner
Hallo Heiner!
Geht auch.
Egal, ob Limo, Avant, Coupe oder Cabrio - die A-Bretter sind identisch.
Wenn Du ein A-Brett für Doppelairbag ab Mj.95 gefunden hast, einfach die Nieten für die beiden Halter ausbohren
und in deinem vorhandenen A-Brett an der entsprechenden Stelle neu mit Nieten o.ä. befestigen.
Lexi
996 C2 Cabrio
So, wie versprochen noch einmal das Ergebnis der Recherche aus den Ersatzteilprogrammen:
So richtig schlau werde ich allerdings nicht daraus. Ab Modelljahr 1994 ist eine Schalttafel mit Beifahrerairbag und Kniepolster angegeben (8A1 857 039 J). Ebenso gibt es ab Modelljahr 1995 eine Schalttafel mit Beifahrerairbag und ohne Kniepolster (8A1 857 039 K). Das scheint dann die Schalttafel mit Fach zu sein. Komischerweise sind beide Teilenummern je nach Farbvariante in den Teileprogrammen bis zum Bauzeitende 2000 angegeben. Das ist für mich unlogisch, da sicherlich nicht wild gemischt wurde.
Naja, ihr habe den Umbau ja für den Threadersteller beschrieben ... Lupe
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.694 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.148 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.979 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Verkleidung unterm Lenkrad abbauen Seewolf1980 2 4.530 09.11.2018, 22:57
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.838 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Ablagefach unterm Lenkrad adulah 35 51.176 01.11.2009, 11:41
Letzter Beitrag: obenohnefahrer
  Ablagefach unterm Lenkrad Matti 27 39.959 29.01.2008, 11:31
Letzter Beitrag: Ralph
